扫一扫,分享给好友
皮蛋瘦肉粥96 发表于 2016-11-28 16:41 不明白你的这个要求到底是想实现什么功能。 另外,曲线画出来就是一条曲线啊。曲线上的数值哪来的啊,自己加上去的吗,还是指的曲线的参数。如果你是想做一个参数可变的,直接在波形控件旁边弄一些参数项不就好了,改了参数后自动重新绘图就是了。 波形控件横竖坐标轴的坐标默认是自动调整的。如果需要扩大显示范围,自己手动调整坐标轴上下限就是了。
最佳答案
没看明白你想干嘛
还是没明白你想干嘛。 你是想改坐标轴的值还是曲线的值,比如把y=x^2改成2x^2之类的? 前者直接就可以,后者没这功能,理论上可以实现但是比较麻烦,需要一些高级技巧。初学labview的话就不要想了。 |
zhnuaa 发表于 2016-11-28 14:43 我可能表达的不好。我想实现的是第二种。那我还想问一下怎么画出负半轴的那一部分呢?因为那个x我是用循环里的i来表示的,好像只能画出y=x^2一半的图象 |
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1674 浏览 3 评论
2050 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3327 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2871 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2729 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:35 , Processed in 0.468540 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
