当开关J1断开时,Q1的基极没有电压,Q1的集电极和发射机没有电流流动,Q1等效于一个很大的电阻,这个大电阻与二极管灯串联作为Q2的基极输入电阻,即Q2的基极是高阻输入,Q2的发射极接3.3V电源,当Veb有很小的电流时( PN结未通),Q2的基极就能得到接近3.3V的电压, Q2的PN结不通,集电极是无电压的,即蜂鸣器两端接地。
当开关J1闭合时,Q1的基极有大于PN结导通的电压,使Q1的集电极与发射极导通,类似一个低电阻与发光二极管串联,Q2的基极电压会远小于3.3V,导致Q2的PN结导通,从而Q2的发射极与集电极导通,把3.3V电源加至蜂鸣器一端,蜂鸣器的另一端接地,形成闭环电路。
最佳答案
不会是大神懒得回答吧,求助
谢谢啦,路过顶起!
谢谢啦,路过顶起!
gkx17320 发表于 2016-11-25 21:26 好 |
gkx17320 发表于 2016-11-25 21:26 Veb为什么会有很小电流呢 |
请问一啊你用的是是什么仿真软件
124 浏览 0 评论
1800 浏览 0 评论
1323 浏览 0 评论
PCM2912APJTR设计的USB声卡播放声音有哒哒的声音的原因有哪些
941 浏览 0 评论
一个过零检测电路,但有部分电路没看明白,有大神可以详细解释一下吗
1153 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-27 10:28 , Processed in 0.553468 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
