CPU的DDR3总线只连了一片DDR3,也没有复用总线
将DDR3的CS直接拉到地的话,DDR3初始化不成功 所以说DDR3的CS信号是通过沿采样的吗,电平采样不行?无法理解啊 还是有其他方面原因 |
7个回答
跟你控制器有关吧,不同家的要求可能是不一样的。DDR部分最好是参考原厂给的配置,不然很容易出问题
最佳答案
具体用的哪个DDR3芯片,要看下芯片时序,有时DDR的CS脚配合上电和clk信号还有其他定义!
DDR3的命令标准来看都是一样的,有的命令CS可高可低,感觉是CPU的控制器问题 |
CS#是内存条的片选信号,用来有效选择内存条上rank, 这个信号低有效. 两个基本的概念需要分辨一下: 低有效 和 信号接地 是不一样的. "低有效"表示信号为低时,信号所对应的作用实现, 但这个信号本身可以高也可以低; 信号接地就表示这个信号永远为低了. CS#是低有效, 但不等于这个信号永远为低,很多时候CPU的内存控制器在不读写内存, 省电模式, 或者refresh内存时,就需要这个信号为高. 把这个信号接地, CPU需要把该信号驱动为高时,驱动不上去,系统就死机了.
学习了
6#,赞~~
1025 浏览 4 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2478 浏览 2 评论
1804 浏览 0 评论
2375 浏览 0 评论
1913 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-6 10:58 , Processed in 0.710732 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
