防孤岛监测装置 别称:输电线路防外力破坏措施、高压输电线路防外破智能图像预警系统、输电线路防外破在线监测系统 型号:TLKS-PMG-WP 品牌:特力康科技 编辑:特力康小向 一、背景简述 随着我国经济的发展,电力设施保护区内桥梁、公路、建筑等基础设施工程越来越多,带来的外力破坏隐患也随之增多,是当前致使电力输电线路出现断线、倒塔、停电等故障的一个蕞为常见的原因,严重威胁着输电线路及电力设施的正常运行,为了防止汽车吊、挖掘机、土方车等外力破坏隐患对电网线路的影响,深圳市特力康科技有限公司自主设计研发了一款全新的防孤岛监测装置(输电线路防外力破坏措施、高压输电线路防外破智能图像预警系统)。 二、原理说明 防孤岛监测装置(输电线路防外力破坏措施、高压输电线路防外破智能图像预警系统)通过摄像机移动侦测威廉希尔官方网站
、红外微波探测威廉希尔官方网站
对输电线路走廊及杆塔周围施工情况进行实时监测预警,并通过3G/4G/WIFI/OPGW光纤通信等方式将监测到的外力破坏图像/视频数据信息实时传输到后台监控中心,管理人员在接受到告警信息时可借助语音传输系统对现场闯入或违章施工人员进行在线喊话,避免施工车辆误撞碰电力设施事件发生。 三、主要功能 1、是建立在3G EVDO/WCDMA通信平台上,设备具备在恶劣环境(狂风、冰雪)下持续正常工作的能力,整机可长时间连续工作(≥10000小时); 2、监控中心是整个系统的管理平台,主要管理前端监控子系统的参数配置,告警信息的处理,远程喊话等管理功能。 3、可以采集杆塔及线路外力破坏、杆塔倾斜、防盗数据,通过无线公网传输到监控中心,并做出分析判断,适应高低温环境下工作。 4、具有防盗探测报警,监测飞法攀爬铁塔,投盗塔材情况。当探测到杆塔被盗时,监测终端自动启动录像或拍照,并发送至远程服务端,同时发告警信息到相关人员手机上。 5、能设置数据采集密度,向视频监控装置发送对时命令;储备容量高,达到国际要求的2倍,能暂存30天以上的数据,可回放历史视频。 四、配置参数 工作电压:DC12V。 通信方式:3G/GPRS/EDGE/CDMA1X。 功率:6W(瞬间最da:30W)。 视频通道:4路,切换传输。 报警通道:1路,常开/常闭。 后端入软件平台: 1、平台接入:支持接入省局/市局PMS系统 2、浏览方式:支持PC客户端/手机客户端实时视频浏览 3、远程管理:支持远程更新、配置与调试前端装置参数 摄像机:1、像素数:PAL:752(H)×582(V); 2、水平分辨率:480 TVL(彩色)/520 TVL(黑白); 3、最底照度:1.0Lux/F1.4(彩色)/0.01Lux/F1.4(黑白); 4、变焦率:26; 5、预置位数量:128; 6、水平旋转角度:0°-360°/俯仰角度 -3°+ ±90°。 五、结语 输电线路防外力破坏是电力部门一项长期而又艰巨的工作,只有在相关电力部门、***单位领导下向群众宣传电力法规和电力设施保护知识,提高人民群众对防外力破坏电力设施工作的认识,同时,结合科技手段,借助防孤岛监测装置(输电线路防外力破坏措施、高压输电线路防外破智能图像预警系统),全方位、多角度对线路运行状态进行监控,才能有效防控因外力破坏引起的电力跳闸事故,保证电网系统的安全稳定运行。 特力康向先生0/7/5/5-6/1/2/1/8/9/5/8 |
7380 浏览 9 评论
762浏览 0评论
1248浏览 0评论
980浏览 0评论
741浏览 0评论
657浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-4 12:07 , Processed in 0.467207 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
