本帖最后由 北方· 于 2016-11-24 12:23 编辑 1. 此前大家都很熟悉的BeagleBone开发板是可以和树莓派相似的开发板,所采用的芯片是基于A8的AM335,这款芯片的功能足够强大,但是这款myir的开发板已经悄然升级到了A9,更强大的图形引擎是其中升级的最主要的部分。 原计划所测试的内容中,本来并不包括图形部分的评测,但是如果不测试,确实是浪费了机会。所以,补充一部分图形环境的开发。以QT为例。 其实,图形开发环境并不只是QT,还有多种framework,那么QT是作为普及度最高的,其他的也是大同小异,原理相似。 图形开发环境,在QT引入后和原生的c语言开发相比,难度并没有很多提升,就是因为提供了众多方便的frame,而且如果开发过类似HTML这样的工具后,会发现UI非常的熟悉,几乎没有什么学习时间成本。 2. QT开发应该分为2步,第一步在开发板上部署SDK和lib,这样可以在开发板上运行。第二部才是开发,开发如果非常小的系统,其实用文本编辑器就足够了,使用QT是提供了更丰富的选择。 3. 这里跳过,第一步直接进入qt creator的安装和调试说明。第一步的执行很简单,把对应的tar文件解压,并配置环境变量就好了。这里没有使用厂家提供QT SDK的原因就是希望能测试一下用更新一些版本的效果,厂家手册已经丰富到傻瓜书的地步,因此,重新再copy一遍是在是没有意义。 选择的是QT5.2版本,虽然当前已经到了5.7,但是因为虚拟机是32位系统,而最高提供32位系统的只有5.2,其他的已经都到了64位了,所以就只能用这个了,登录qt.io,下载,在虚拟机里直接判断出是linux系统的对应版本下载,其实也同时下载了window系统的QT,使用起来其实和ubuntu下的完全一样,而且可以是64位的5.7的版本,更好用的。这个QT里其实集成了相应的SDK和lib,可以直接搞定。 文件下载 ![]() ![]() 下载的是run文件,双击后要求下载和新的包, ![]() 下载并安装完成 ![]() ![]() 可惜,这个步骤是错误的,因为这个是一个ubuntu的解包文件,把run文件给解包就没有然后了。所以,正确的做法是,首先给这个下载包找个家,然后用chmod以运行的权利,这样才妥了, ![]() 首先选择授权协议,都是开源,怎么这么多,还是英文也不大懂的东东。 ![]() |
2 个讨论
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】 UART测试
1226 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称米尔RK3576开发板人脸疲劳检测代码测试
941 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称值得购买的米尔RK3576开发板
889 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称2、基于gstreamer + mpp硬件编码 实现摄像头推流
1270 浏览 0 评论
【米尔-紫光MYB-J7A100T国产FPGA开发板试用】米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板开箱评测
1330 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3769浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
901浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
1015浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1556浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6868浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-12 23:41 , Processed in 0.544808 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
