`` 本帖最后由 第一行代码 于 2016-11-24 01:34 编辑 真容已经被很多人展览过了,在此我就跳过这一步,直接分享一下使用Rico Board的体验。 首先,介绍一下Rico Board Rico Board是米尔科技推出的一款以ti AM4378处理器为核心的嵌入式开发板,能够很好的满足工业需求,另外在Rico Board处理器基于高性能ARM Cortex-A9 32位RISC为核心,运行速度最高达1GHz,具有3D图形加速和摄像机并行端口,支持LPDDR2/DDR3/DDR3L内存,在图像处理方面比较突出。 然后,介绍一下安装相关软件的体验 我的电脑是win8.1系统,按照小白的套路一步一步安装VirtualBox ![]() 选择路径 ![]() 是否创建快捷方式 ![]() 看不太懂,直接yes ![]() 点击安装 ![]() 然后就是一如既往的等待 ![]() 然而就在即将安装完毕,发生了意想不到的意外,安装程序突然闪退,安装的文件也都消失了,提示的错误是:VirtualBox Installation failed! Error :安装时发生严重错误
![]() 尝试了很多种方法,浪费了很多时间,最终的解决方案是: 右击”这台电脑”——管理——服务和应用程序——服务——在服务里启动: 1.Device Install Service. 2.Device Setup Manager. 这两个服务启动后,重新安装就可以了。 安装完成后就到了正常创建虚拟机的过程了: 第一次启动,找到镜像所在 ![]() 新建虚拟机以及设置其参数等选项 ![]() 设置内存 ![]() 设置硬盘大小等参数 ![]() ![]() 最后点创建就好了。 ![]() 接着就到了给Rico Board上电的时候了(在此省略检测不到串口要重装系统以及寻找串口软件,最终选择putty的辛酸) 开机串口信息,输入“root”正式开机 ![]() 手痒顺便配置一下eth0的ip地址和掩码,然而并不能上网(后面提问) ![]() 不看枯燥的代码,转头看看漂亮的图形界面 自带的几个3D动画Demo 1.EvilSkull ![]() 2.Chameleon Man ![]() 3.FilmTV 4.Magic Lantern(有点诡异+恐怖) ![]() 然后发现游戏(姑且这么认为)界面 ![]() 点击很多球球的游戏,轻松玩了近9千分 ![]() 然后发现这个旋转字体的Demo,改了一下代码,从“Hello World”改成“Hello ElecFans”,颜色也从蓝色改为红色了~ ![]() 最后,总结一下这次的体验,总体来说对板子的体验还是不错的,但是由于自己的工具配置跟不上,导致很多意料之外的错误,一定程度上影响报告的发表,现在基本已经解决,后续会不断更新。 板子上的Demo比较完善,各种的东西都有,但还是存在一些问题,希望有大神一起解决: 1、插上WiFi之后, lsu***找不到设备(估计是驱动问题) 2、插上网线之后,指示灯不亮,想问问这是不是预装系统没有网口驱动?但矛盾的是是有eth0的设备,而且我也能顺利配置IP地址等信息,但shutdown了eth0之后再启动,也是同样。 3、看到有人光盘资料丢失,特意把光盘里的资料打包上传到云盘供下载(可怜的网速要我上传了2个多小时) ![]() |
1 个讨论
【米尔-紫光MYB-J7A100T国产FPGA开发板试用】米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板开箱评测
1070 浏览 0 评论
【米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板试用】官方LED例程测试体验
6134 浏览 0 评论
【米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板试用】上电测试报告
5776 浏览 0 评论
【米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板试用】开箱评测!米尔电子PG2L100H开发板深度体验报告
1064 浏览 0 评论
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】+04.SFP之Aurora测试(zmj)
880 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3671浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
769浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
910浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1477浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6829浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 23:07 , Processed in 0.411045 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
