RICOH于2014年12月2日推出一款基于CMOS的电压监测IC---R3151NxxxA,该产品提供了耐高压的电阻、具备高电压精度和低电源电流。适用于电池电压监控。
R3151NxxxA 提供VDD引脚检测,VD检测阀值和释放电压的集成电路用户可以单独指定。检测器阀值的准确性和释放电压精度为±1.5% (25°C,检测器阀值迟滞5% 到30%)。该产品内部具有检测电压和释放电压装置,可通过其外置电容器设定检测输出延迟时间和释放输出延迟时间(加电复位时间)。释放电压可由具有滞后设置为5%~30% 的检测门限调整,输出类型Nch开路漏极的“L”输出。 R3151NxxxA采用SOT-23-6封装,可以够实现高密度板上安装,适用于汽车配件包括汽车音响电压检测,汽车导航系统,ETC系统等。 R3151NxxxA 威廉希尔官方网站 参数: 工作电压范围(绝对最大值): 1.4V to 36.0V (50.0V) 工作温度范围:-40°C to 105°C 电源电流(典型值):3.8μA 检测电压范围:5.0V to 10.0V (0.1V steps) 检测电压精度:±1.5% (+25°C),±2.0% (-40°C to 105°C) 释放电压范围:5.3V to 11.0V (0.1V steps) 释放电压精度:±1.5% (+25oC),±2.0% (-40oC to 105oC) 检测输出延时精度:-35% to 40% (-40°C to 105°C) 释放输出延时精度:-35% to 40% (-40°C to 105°C) 输出类型:Nch开路漏极 |
872 浏览 0 评论
4197 浏览 0 评论
3891 浏览 0 评论
5866 浏览 0 评论
4473 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 08:40 , Processed in 0.520045 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
