内容来自网络。 新唐科技推出采用32位ARM® Cortex™-M0 微控制器核心的 ChipCorder® ISD9160 系统单芯片(SOC)。 ISD9160 的设计概念,在于优化广泛运用于要求严苛的工业应用(例如:可携式医疗器材、保全系统及大众运输工具等)以及消费性设计(包括:无线音频、家电、玩具及新颖产品的电容式按键感应等)的低功耗录音及播放功能。 ISD9160 采用运行速度高达 50MHz 的 Cortex-M0 微控制器、精密的电源管理功能、嵌入式闪存与 SRAM 内存、实时频率( RTC )控制器以及通用型 IO ( GPIO ),使设计人员能开发出具备简单、可靠且易于开发的音频录音与播放功能的系统及产品。身为新唐知名 ChipCorder® 产品线最新生力军的 ISD9160 ,同时亦简化了产品的设计时程,并可降低物料清单的成本;而芯片本身的高度整合架构,则使设计人员无须使用多种不同的周边芯片。 ISD9160 亦可于多种消费性产品上播放品牌讯息,使得制造商可让旗下产品采用可播放高音质语音提示内容和加载企业音频内容的芯片,使自家产品有别于市场上的其他商品。 新唐公司资深产品营销经理 Farid Noory 表示:“ChipCorder® ISD9160 的 ARM 核心及高度整合的模拟功能,使其能完美适用于录音及播放、电容式按键的感应以及其他要求严苛的音频应用产品,并补充道:「其架构可确保制造商能设计出使用全功能 SoC 、兼具经济效益且功能强大的音频产品,进军其它工业和消费性市场区隔。” ISD9160 整合了麦克风、喇叭驱动装置及 I 2S 等多个语音接口,以及八个可进行电容感应及提供模拟功能的 GPIO ;此外,另有五种省电模式,可让装置于不同工作电压下运作,使其适用于可携式/电池供电式产品。由于 ISD9160 利用了 Cortex-M0 处理引擎的优点,因此也能加入语音识别、语音提示及长时间录音/播放等大量使用 CPU 资源的功能。 ISD9160 所采用的 ARM Cortex-M0 核心可提供 32 位的效能,且耗电量低,但价格仅与 8 位微控制器的价格相当。设计人员可运用其 32 位架构开发出诸如语音识别、文字转语音 (TTS) 及无线音频等复杂的算法,而这些应用在过去均必须使用数字信号处理器( DSP )及/或其他高阶 ARM 装置。 ISD9160 的特色: ARM Cortex-M0 核心(最高达 50MHz ) 电源管理(五阶电源控制 : < 0.4 μA 的深度断电模式 (DPD); < 2 μ A 的断电模式 (PD); < 20 μA 的深度休眠模式 (DSPD); 以及休眠模式 (SPD); 正常操作模式) 芯片上内存( 145KByte 闪存, 12KByte SRAM ) 频率控制 ( 48M/32MHz 内建修整后振荡器及超低功率 10KHz 振荡器、 32 KHz RTC 晶震界面) GPIO (四种 IO 模式,可选择输入方式,可交换式上拉 IO ) 模拟 / 数字转换器 ADC ( 16 位经度, 90dB 讯噪比,可调式增益及麦克风放大扩大器,以及可程序化双四阶滤波器) Class-D 直接喇叭驱动装置, 可提供 1 瓦的输出功率 (5 伏特电压 , 8 Ω喇叭) 自动增益控制 ALC (可程序化增益/放大,最高达 61dB ,麦克风与喇叭可共享,可降低 BOM 成本) 定时器(两个,使用 8 位前置换算器及 24 位的分辨率) 看门狗定时器(可设定开关,多重频率来源,可选择八个逾时期间) RTC 计数器(提示纪录器、可选择 12 或 24 时制,可自动辨识闰年) 硬件循环侦错 / 校正检查码 (CRC-16) (侦测及校正无线音讯传输的误差) 端口 (UART 、 SPI 、 I 2C 、 I 2S) 选用外部内存接口( SPI 闪存, SD/SDHC 卡) 多种应用方式(语音式血糖机等可携式医疗器材、保全系统使用的玻璃破碎传感器、大众运输工具的语音提示、无线麦克风及婴儿 / 老人 / 残障监视辅助系统;家电上触控面板、语音提示的电容式按键;语音识别玩具、可录音的钥匙圈、知名品牌的新颖产品)。 客户在开发的时候,使用芯唐提供的ASR Tool工具,只需将所需命令写成文本模式,然后经由工具转换,就能生成用于项目文件的语音识别代码模块,简单并且容易使用。这种语音识别方案适用于语音控制系统领域,即用语音来控制设备的运行,相对于手动控制来说更加快捷、方便,可以用在诸如智能家电、声控智能玩具等许多领域。 |
189 浏览 0 评论
如何安装模拟器玩nes小游戏-基于米尔瑞芯微RK3576开发板
241 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony实操HDF驱动控制LED-在产品中新增子系统
257 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之SPI-六轴传感器
327 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之UART
579 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-9 13:40 , Processed in 0.396652 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
