扫一扫,分享给好友
问题的背景:最近要用MSP430F2132做一款低功耗的产品,需要用到单片机的AD采集功能,但是由于要采集的电压较大,所以打算用电阻分压的方式来采集电压,然后通过软件中的公式反算来得出没有分压之前的电压值 问题的发现过程:由于是低功耗产品,所以为了节省耗电流,两个分压电阻想用阻值尽可能大的电阻,但是考虑到单片机的引脚有输入阻抗,如果输入阻抗选大于分压电阻则对采集的电压没有影响,反之,如果输入阻抗远小于分压电阻则会对采集的电压值产生很大影响,带着这个问题便查阅了MSP430F2132的官网资料,看到了下面的这一介绍 |
9个回答
这都这么久了还是没人回答,虽然我也不会,但我给楼主增加人气,等待大神来回答,顺便能学习一下。
我也来增加点人气
AD采集 都有1-2个数据的跳变吧
1、那个不是输入阻抗,单片机AD输入阻抗至少也是10K级的,那是输入复用器导通电阻。你想采用大电阻分压,会对精度有影响,加一个电压跟随器最好。
2、第二个问题我只能猜测了,是不是连续采样时采样保持时间设置太短。或者电路或者PCB是不是有个电容放电时间过慢。 |
同意7楼哥说的,如果担心单片机输入阻抗影响就用一个运放组成电压跟随器,阻抗一般可达几兆欧。
跟随器不能增加单片机的输入阻抗,更不会增大分压电阻的阻抗,不知道你说的几兆欧在指什么 |
跟随器不是输入阻抗大输出阻抗小吗,不知道你们怎么用的
单片机的AD输入阻抗和采样周期有关系,采样周期越长输入阻抗越高(STM单片机就是,别的不清楚)
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1248 浏览 1 评论
603 浏览 0 评论
574 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
633 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
582 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:41 , Processed in 0.673775 second(s), Total 59, Slave 52 queries .
