无线终端所接收到的无线信号,是通过无线AP中的内置或外置天线发射的。查看市场上的无线AP,你会发现有一个重要的参数指标,那就是天线增益,貌似挺专业、挺高级的一个词,可你知道这是什么意思?为什么无线AP一定要使用增益天线? 天线增益 指在相同的输入功率条件下,实际中天线与理想的辐射单元在空间内同一点处所产生的信号的功率密度之比,即可用天线的增益来描述一个天线输入功率集中辐射的程度。一般来说,提高天线增益主要依靠减小垂直面向的辐射宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能,所以增加增益就可以在一确定方向上增大网络的覆盖范围。天线增益可用dBi来表示。 也就是说,在同等条件下,增益越高,无线信号传播距离就越远。笔者亲身体验过丰润达的入墙AP和吸顶式AP,型号不记得了,只记得前者增益是3dBi,后者是5dBi的,而后者的传输距离确实比前者远(同样距离,后者有信号,前者没有)。 什么是dBi dBi是天线增益的单位,参考基准为全方向性天线,我们可以将它简单理解为天线在各方向上的辐射能力。通过下面这张图,我们可以很清晰直观地看出随着天线增益的增大,波瓣的宽度越来越小,传播距离逐渐增大。 ![]() |
2 个讨论
你正在撰写讨论
2006 浏览 1 评论
4285 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
3009 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
3262 浏览 3 评论
3736 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 17:04 , Processed in 0.930433 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
