` 相信很多设备商和贸易商在订购和进货的时候能立马通过什么来对这些光模块器件进行一些检查和对功能和性能的一些检测,看产品好不好,功能怎么样,心里没有底,不放心等心里暗示,下面介绍一款既方便携带又小巧的光模块测试仪器,确实很方便,我平时就放在包里。 先分享两张图片,确实小巧,大概一本小笔记本的大小。 这款测试仪器的前面板,左边QSFP1是 40G接口,右边的QSFP2接口支持三种速率的。 ![]() 测试仪器的后面板就是通常见的USB数据线接口,电源线接口和散热口了 ![]() PS:为了区分不同速率光模块的工作模式,这款仪器在40G模式时灯是不亮的,100G时灯是长亮的,112G时灯是闪烁的,这个在测试时注意看下就OK了。 因为我们的CHECKER的两个端口都支持40G,因此40G AOC/DAC测试时有两种方式,即单台CHECKER模式和双CHECKER模式,下图为单台CHECKER模式测试链接,很方便。 ![]() 下图是40G AOC误码测试界面,DDM数据和误码信息一目了然,很简洁。 ![]() 当然我们的设备也支持两台CHECKER模式40GAOC/DAC测试链接,需要两个GUI界面显示数据,但是操作同样方便。 ![]() PS:40GAOC、DAC一端光模块接一台Checker任意端口,另一端光模块接另一台checker任意端口。 关于设备连接与启动 下图是设备与PC链接显示图,无需安装驱动程序,仅需一条数据线和电源线,插入待测模块,打开我们为客户提供的客户端,即可实现测试,整个过程过程不到一分钟,操作非常简便,节省您宝贵的时间。 ![]() ![]() ![]() 点击客户端(客户端是设备公司的,需要设备公司发个客户端给您),电脑界面显示框如下图总体界面,即模块刚插上去,GUI界面初始化后,左下角显示OK,左上角Type类型有40GQSFP+,100GQSFP28,112GQSFP28,100G QSFP28 A,112GQSFP28 A可选,相当于一台设备可实现多种封装模块的使用,为您省下费用,而且不用带一些列的测试设备,性价比超高同时减轻您的负担。 下面以测试40GQSFP光模块为例(100G也是同样界面),简要说明下。 ![]() 上图显示的是40G QSFP DDM测试数据界面,包含模块温度、电压,偏置电流和模块各个通道的发射接收光功率,绿色表示一切正常,而且数据实施更新。 下面简单介绍下DDM显示区 ![]() 读取光模块内部寄存器的实时数值进行刷新显示,Checker以及GUI不做任何处理。 IntL——光模块故障警报灯:红色代表故障,绿色代表正常工作; LPMode——低功耗模式键:这个按键可以将光模块各路光口关闭,这样就进入了low power模式了,在您暂时不需要测试时减小功耗 ResetL——光模块复位键:这个按键可以将DDM值清零,重新进入初始阶段。 下图是模块Bit Error功能测试显示(红色框标识) ![]() 上图为测试光模块各个通道的误码率界面,点击start开始测试,测试时间可以自由设置(上图显示为2分40秒时的实时数据),误码率数值显示为绿色代表无误码,红色代表有误码,左图表示一切正常,右图表明第3通道存在误码。 光模块读/写码测试情况 ![]() ![]() 上图GUI读写码界面,我们的CHECKER除了可以测试DDM信息和各个通道误码率,另外一各重要功能就是读写码。只需点解Read和Write键即可轻松读写模块兼容码,例如厂商名,产品型号,序列号等,当然我们号可以通过Inport和Export导入导出兼容码信息。 下面简单介绍下读写码界面,大的紫色方框中,Display有两项: Module(显示模块信息)和Local(显示导入码文件信息)。 在上图中,读取模块信息时,默认选的是Display -> Module项,所以information显示为模块的信息。 选择Local,说明要从本地电脑导入码文件到GUI,所以点击local中的Import按钮,系统弹出窗口让用户选择要导入的码文件。导入后,直接显示在information里,点击Write可进行写入模块。(Export:可导出模块里面的码文件) CHENKER的其他功能 设置脱机工作速率、功耗显示、关闭模块任意Channel的TX端 ² Type选择40G QSFP+,等待初始化成功;点击黑色框中的Other,进入Other功能页。 ² 紫色框Offline——脱机模式保存(速率自选保存,码型统一PRBS31码);绿色框——显示QSFP1、QSFP2功耗(误差2%-8%);蓝色框——关闭QSFP1、QSFP2模块任意Channel的TX端。 ² 点击Offline -> Rate,读出脱机速率是什么模式(默认速率是40G) ² 功耗显示部分,模块一插上接口,数值就自动显示(一般该数值只作为参考的监控值) ² 关闭模块任意Channel的TX端的功能只需在对应的接口上任一channel或者任意多个channel前面进行勾选即可,效果如下图。 |
1 个讨论
1331个成员聚集在这个小组
加入小组8845 浏览 0 评论
3092 浏览 2 评论
3925 浏览 0 评论
10973 浏览 9 评论
14990 浏览 1 评论
1365浏览 0评论
973浏览 0评论
1274浏览 0评论
1235浏览 0评论
906浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 17:08 , Processed in 1.225670 second(s), Total 53, Slave 42 queries .
