扫一扫,分享给好友
在单步调试时,找到错误位置首先,进入f_open,在f_open中有find_volume函数,在这个函数中,从0扇区读取fat所占扇区大小、每个扇区字节数、fat个数、根目录位置等有关信息,并且如果该函数返回值不是FR_OK,将直接退出f_open函数; 进入find_volume函数,在find_volume函数中有这样一行代码: fmt = check_f( fs, bsect );并且根据返回值,也就是fmt的值,来确定是否为fat文件系统; 然后进入check_fs函数,发现先进行move_window操作,然后判断结尾是否为0XAA55,开头的跳转指令是否是0XEB 0X** 0X90,然后判断是否找到FAT或是FAT3字样; 在move_window函数中,主要实现了fs->win[]中的数据回写,然后重新读取指定扇区的内容,结果,问题就出来这里,在读取0扇区的内容时,读取的内容错误,因此就导致了在check_fs函数中判断扇区结尾是否是0XAA55时,发生了错误,反回了3,然后在find_volume函数中,判断fmt时,返回了FR_NO_FILESYSTEM; |
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
362 浏览 0 评论
1960 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
1375 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2257 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:40 , Processed in 0.493511 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
