扫一扫,分享给好友
使用Altium desinger铺铜在器件pad附近的避开区域会成直角形状,如下图1所示红色框选位置所示,以下面这个图为例,铺铜和pad的距离设置为0.2mm,但是在直角的位置距离就大于0.2mm了,按理说直角位置应该有个45度填充图形才对,如下图2所示。请问是否有什么设置项可以处理,我以前好像铺铜有铺出过图2的形状。 |
9个回答
有没有知道的来讲解一下。
不懂怎么设置,路过学习一下
这个文档是相当不错的!
有没有大神解答一下
还是没人
这个可以讨论一下
焊盘周围GND敷铜默认的都是这样的,你能发现到这个证明你对PCB探讨还是挺细心的,我觉得还是不要刻意去理会,毕竟默认的就这样,估计对信号影响不大,如果怕直角对信号有影响,把焊盘线距改大点就行了 |
勾魂精灵 发表于 2016-11-24 18:59 有时候就是空间不够,线距没办法设置太大,所以老是铺出直角的铜,每次都要去补挺麻烦的,我记得之前有铺过直接成45°的。 |
1396 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1305 浏览 1 评论
1106 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1638 浏览 4 评论
1554 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-26 14:37 , Processed in 0.536569 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
