无线AP的带机量一直以来都是受人关注的重要话题,有时候还是决定购买行为的关键性因素。不同品牌、不同型号的无线AP的带机量不同,那么它们的带机量的多少到底是由什么决定的?
人们常说无线AP最多也就带10-20人,用户再接入的话会造成整个AP下的用户上网效果很差,甚至经常出现接入受限制的提示。 一个设备的硬件往往对接入人数的多少有着很大的关联,那么是不是无线设备厂商直接使用堆硬件的方法就可以实现高带机量呢?其实不然,就好比火热的小米手机在硬件参数上采用顶级配置、为发烧友而生一样,但实际运行效果却比iPhone手机相差甚远。 在企业级无线AP市场中,设备硬件基本大同小异,硬件不再是带机量的瓶颈,那么又是什么制约着大部分企业级无线AP的带机量不能超过30个呢? 无线AP要想实现高带机量,配置好的硬件仅仅是基础,更重要的还是软件优化能力,我们丰润达在无线AP上应用了智能射频、时间公平算法、网络优化等先进威廉希尔官方网站 ,这正是我们的无线AP有的带机量可达50-100人的主要原因。 软件因素: 1、 智能射频 无线网络采用的是半双工传输方式,当有一个用户在传输数据时,无线信道被占用,其他的用户将不能传输数据,当无线AP接入的人数越来越多时,无线数据传输碰撞的几率就越大,就会导致当无线AP的接入人数达到一个数量级时,信道利用率变得很高,若缺乏有效的管理机制,整个无线网络将变得几乎不可用。采用智能射频、公平调用算法,即使再多的用户接入到无线AP,也可以让每一个接入终端发送数据时所占用的信道时间相等,保证多用户间公平调度,并结合多种专利威廉希尔官方网站 ,保障每一个接入终端的带宽大小公平分配,将带机量跃升到一个新的高度。 2、 网络优化 整个无线网络中,除了接入终端产生正常的数据包外,还充斥着一些无用的“垃圾”报文,这些报文会占用无线带宽,导致无线AP的实际吞吐量下降,可用无线带宽变低,无线AP有效接入人数下降。只有针对无线网络传输特征进行深度优化,比如ARP广播包转单播包、禁止DHCP请求包发往无线终端、智能广播提速等,采用控制器先进的优化机制,可以有效减少垃圾报文,让无线网络更纯净,全面提升无线AP实际吞吐量。 硬件因素: 1、 CPU处理能力 廉价无线AP为了控制设备制造成本,往往采用处理能力较差的CPU处理器,直接导致中央CPU的处理能力无法很好的处理接入用户的数据转发,于是廉价无线AP的带机量将普遍偏低。 2、 内存FLASH 无线AP好比一台简单微型的电脑,当用户产生数据时会占用无线AP的内存,若内存过小,处理的数据量自然就小了。 3、 天线收发能力 随着无线威廉希尔官方网站 的发展,从802.11a/b,到现在主流的802.11n,再到现在新起的802.11ac,无线传输带宽愈来愈高,在市面上很多3*3 MIMO天线的无线AP,2.4G 802.11n模式下,理论最高接入速率可以达到450Mbps,然而实际吞吐量则参差不齐,往往会受到无线AP天线的收发能力的限制,而且还与CPU处理能力有关。如果无线AP采用高性能、稳定性好的元器件,包括CPU、内存FLASH、射频、天线、滤波器等,那么性能自然是优秀的。 值得注意的是,实际带机量应视实际现场情况而定,不同的应用场景无线AP的带机量各不相同。比如企业、***无线办公环境,推荐带机量为30-40;中小学电子书包环境,推荐带机量为50-60;普通上网环境,推荐带机量为60-100。 |
3426个成员聚集在这个小组
3288 浏览 1 评论
3942 浏览 0 评论
3446 浏览 0 评论
4011 浏览 1 评论
20686 浏览 11 评论
810浏览 2评论
1037浏览 2评论
1037浏览 1评论
1154浏览 1评论
387浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 04:37 , Processed in 0.926206 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
