这里先看TFT液晶屏所谓的80时序图:
当我们对比之后发现STM32的FSMC的SRAM时序和80总线很相近,也可以套用: 在这里只要把地址线当成RS就可以相当于80时序了,具体实现方法是这样的: 把A0连接到RS,那么当我对0地址进行读写方式的时候A0将会输出0,这也就相当于命令的读写,当我地1地址进行读写的时候,那就相当于对数据的读写,这样就巧妙的避开了地址的问题,因为液晶是地址数据复用的,我们在代码里也可以看到这个结构体: typedef struct { vu16 LCD_REG; vu16 LCD_RAM; } LCD_TypeDef; //使用NOR/SRAM的 Bank1.sector4,地址位HADDR[27,26]=11 A10作为数据命令区分线 //注意设置时STM32内部会右移一位对其! #define LCD_BASE ((u32)(0x6C000000 | 0x000007FE)) #define LCD ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE) 从这里可以看到液晶的寄存器确实是在液晶的数据前面,当给LCD_REG赋值的时候对液晶来说相当于命令的写,当然读取这个地址的时候就相当于读命令,LCD_RAM就是数据的读写,仔细分析能够发现LCD_REG和LCD_RAM其实都是在数据区的地址,也就说明,根本就没有任何地址区的操作,千万不要混淆这些概念。 下面是原子自己的解释: |
迅为RK3568开发板helloworld 驱动实验-驱动编写
426 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
549 浏览 0 评论
智能配电新纪元:基于飞凌嵌入式T536核心板的DTU解决方案
727 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux系统中的中断之按键中断驱动
1530 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Pinctrl和GPIO子系统之LED驱动
895 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-4 15:15 , Processed in 0.449501 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
