11个回答
线路是否有误
高通部分在0.2hz的时候波形就不是很清楚了,幅频特性偏差较大,请问前辈这是否与选择OP07AH做运放有关系?
今天测的时候没有出现奇怪的波形,可能是之前接触不良所致,新的幅频特性测出如图,请问前辈如何改善滤波器性能?
一般来说,有源滤波器实际应用的的主要影响因素: 1、电源纹波 影响信噪比 2、寄生参数 影响频响特性 (最好用贴片元器件,和温度特性较好的元器件) 3、元器件品质(这个一般就是一分价钱一分货,没必要去渴求极致了) 请你问你上图中,黑线单独测试的低通滤波器的频响么?(你有标注-3dB点的。) 红线是带通滤波器的频响特性? 这些各数据其实用EXCEL整理会比较容易,你这画表格,描点,不小心弄错了得重头来! |
好认真啊,哈哈 幅度是如何测试的?双踪示波器?直接运算么? 这样比较快捷! 实际产品开发过程,高端点的会用AP音频分析仪,通用点的也是示波器,好处是还可以看到波形有无失真! |
对,先用信号发生器给出不同频率的正弦信号,然后用双踪示波器测得VPP,计算出输出电压与输入电压的比值,描点得到, |
nealcc 发表于 2016-11-17 08:36 黑色线是实测数据计算得到的带通幅频特性,红线是理想的带通幅频特性, |
本帖最后由 nealcc 于 2016-11-18 08:25 编辑 哦,黑色线是比较准确的, 红色线描的不准确,你当前理想红线横坐标应该是十倍频(对数刻度) 而你图档是线性刻度。要注意下!。 以下附上,理想的带通特性图在两种横坐标下的区别 拟合理想曲线,仿真软件是很好的工具,可以学习应用下,论坛有下载Proteus 或者multisim。 |
nealcc 发表于 2016-11-18 08:20 了解,多谢前辈指导! |
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 01:40 , Processed in 0.672768 second(s), Total 61, Slave 54 queries .
