全新 ARM Cortex-M 处理器为物联网安全树立新一代行业标准 ·这些全新的处理器让开发者能够更轻松地打造极其节能、安全且可以联网的物联网设备。 ·Cortex-M23 和 Cortex-M33 现已许可给全球十强 MCU 供应商中的多数厂商使用并得到了全球最大嵌入式生态系统的支持,这两款产品旨在成为微控制器的首选处理器,将 TrustZone 扩展成为一项标准以打造安全的物联网解决方案。 ·公开宣布的芯片合作伙伴包括 Analog Devices、Microchip、Nuvoton、NXP、Renesas、Silicon Labs 以及 STMicroelectronics。 CoreLink SIE-200:面向 IoT 节点的安全、低功耗产品 ·ARM CoreLink SIE-200 为面向 ARMv8-M 的 ARM TrustZone 芯片提供系统方案,用于支持开发出下一代安全的物联网 (IoT) 设备。 ·完善的基础 IP 组合支持有效保证存储器和外设的安全。 ·可配置的总线互连与 TrustZone 控制器帮助设计师在最优的 ARMv8-M 系统上运行多种 IoT 应用。 ·加快上市速度,降低设计安全系统的成本。CoreLink SIE-200 使用 ARMv8-M 处理器进行了预先验证,能够帮助设计师集中精力打造系统差异化优势和增值机会。 ARM TrustZone CryptoCell-312 保障设计安全性 ·ARM TrustZone CryptoCell-312 让设计团队能够保障安全性,从而可解放数十人年的人力,使设计团队可以把精力集中在差异化上。 ·通过搭配针对 ARMv8-M 的 TrustZone,CryptoCell-312 可以构成一个安全平台,让各个依赖方均能够在服务与设备中建立信任。 ·CryptoCell-312 提供一系列丰富的平台安全服务,可实现品牌名称保护、研发投入受益以及支持物联网市场上的各种使用场合。 ARM Cordio 无线电 IP 现已支持全新蓝牙 5 标准和 802.15.4,提供了一款诸多代工厂与节点均支持的射频转堆栈低功耗解决方案 ·ARM Cordio 无线电 IP 是最高效的蓝牙 5 和 802.15.4 解决方案:提供从射频到协议栈的一站式解决方案。 当今的 TSMC 40LP/40ULP、TSMC 55LP/55ULP 以及 UMC 55ULP 均支持它。它们全部为适用于物联网端点的主要节点。 架构灵活且可以配置:可以选择自己的晶圆厂、标准、内存以及堆栈等等。 模块化设计支持第三方射频前端和软件堆栈。 mbed Cloud – ARM 提供简单秘诀助力企业 IoT 成功 ·为简化 OEM 扩展 IoT 规模的工作,包括全新部署、更新或二者的组合,ARM mbed IoT 设备平台进行了全面扩展,加入了 mbed Cloud。 ·mbed Cloud 是一种设备云,可支持任意企业数据云: ·连接任意设备,而无论其采用何种 IP 连接威廉希尔官方网站
。 ARM ArTIsan 物联网 POP IP为低功耗IoT芯片提供优化实现方案 ·创新的逻辑与存储架构在优化性能的同时将面积、漏电和动态功耗降至最低。 ·通过芯片验证的物理IP可无缝实现全新ARMv8-M处理器和系统IP。 ·针对各类IoT应用量身打造的功耗设计实现方案能够出色地延长电池寿命。 |
你正在撰写讨论
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
774 浏览 0 评论
2147 浏览 0 评论
1268 浏览 0 评论
1548 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2533 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 03:56 , Processed in 0.652478 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
