网络架构
GRM200G 智能GPRS控制器是广州巨控科技开发的一款专用于工控领域PLC远程监控的测控终端。它使用GPRS作为通讯手段,采用工业级设计标准,可以实现PLC的电脑/手机远程控制,远程报警,远程维护等。GRM200G系业内首家采用短信,GPRS,语音三重通讯相结合的方式,彻底解决传统GPRS模块通讯不稳定的问题,并通过非透明传输的方式,实现多包并发采集,智能数据压缩等先进算法,可充分利用GPRS带宽,降低50%以上的流量费用。 方案特色: 1:无需编程,无需数据中心服务器及固定IP,即可让电脑通过GPRS读写远程的PLC变量。 2:首创非透明传输,采用多包并发采集,按需采集,智能数据压缩等威廉希尔官方网站 ,相对透传GRPS DTU降低50%流量,速度提高2.5倍。 3:同时支持短信功能和GPRS无线远程访问,提高无线监控的可靠性。GPRS永远在线,自动重连。 4:通过OPC接口支持任意组态软件,可免费提供巨控无限点组态。。 功能概述: 1) 1:短信功能,短信报警,控制催款,查询,具备GRM200A全部短信功能,而且由于远程可以修改模块工程,所以可以远程随时修改短信内容, 收件人等。 2:模块内置的网页功能,手机和电脑用网页直接查看PLC,修改PLC数据。只需简单的配置一下网页的样式,下载到模块即可使用。无需任何网页和网络知识。也无需任何服务器。 3:组态软件远程监控(可修改PLC数据,查看数据,历史数据报表,趋势图等),可以使用巨控免费组态,或者WINCC,组态王等,无需固定IP和任何端口映射。通讯原理 GRM200到远程监控电脑的整个连接分为三部分: 1. 连接A: 即远程电脑到云监控服务器的连接,要求远程电脑能上网即可。远程电脑上需安裝巨控OPCSERVER,WINCC通过OPC接口从OPCSERVER访问远程PLC的变量. 2. 连接B: GRM200G通过GPRS到云监控服务器的连接。 3. 连接C: GRM200G通过485到PLC的连接。通讯协议根据不同PLC有所不同。GRM200支持西门子S7-200,S7-300,S7-400,三菱FX系列PLC,欧姆龙全系列PLC,台达PLC,LG PLC等, 及MODBUS协议。 软硬件要求完成远程监控的需要的硬件: 1. GRM200G一台(插入开通GPRS的SIM卡) 2. GRM200G下载线及24V电源 3. 可以上网的电脑一台,无需固定IP,可以是任何上网方式。 完成远程监控的需要的软件: 1. GRM200工程配置软件GRM Developer 2. 巨控GRMOPCSERVER。 3. WINCC组态软件 完成远程监控的方法: 1. 使用GRM200工程配置软件GRM Developer完成GRM200G的工程开发和下载,如配置需要远程监控的变量,及对应的PLC寄存器地址。 1. GRM200G开发下载完毕后,插入SIM卡,使之登陆到云监控服务器。 2. 使用巨控GRMOPCSERVER中的GRM OPC管理器配置监控端,并刷新设备,将GRM200G的变量更新到本地OPC服务器。 3. 使用组态软件开发工程,将组态软件的变量关联到对应的OPC寄存器。 1. 运行组态软件,即完成开发。 所需费用1. 若需要远程监控PLC的100个变量,3秒钟更新一次数据,监控电脑24小时开机(和同时监控的电脑的台数无关),一个月大概需要100-200M流量(约15元)。 2. 购买GRM200G无线模块一个 3. 如果使用短信功能,短信费用1毛1条. 详细请查看附件 |
3454个成员聚集在这个小组
3326 浏览 1 评论
3975 浏览 0 评论
3478 浏览 0 评论
4054 浏览 1 评论
20732 浏览 11 评论
872浏览 2评论
1129浏览 2评论
1101浏览 1评论
1236浏览 1评论
438浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-3 11:07 , Processed in 0.870165 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
