1 线程不能独立运行,要依附于进程 2 如果创建一个子线程只需要重新分配栈空间 3 多个线程可以并行运行 4 线程之间可以有共同的全局变量(全局区,任何线程都可以访问) 5 多线程效率高 如何创建子线程(在进程中创建线程) #includeint pthread_create(pthread_t *thread, pthread_arrt_t *attr, void *(*start_routine)(void *), void *arg); 功能:创建一个子线程 参数: thread [出参],当程序执行此函数,此函数会传出一个值,线程的id attr [入参],通常为NULL, 线程的属性,如果为NULL, 属性默认(线程优先级,线程堆栈大小....) start_routine 函数指针,需要传进来一个函数名,然后会自动执行此函数, 此函数就是线程需要执行的程序 arg 此参数专门给第三个参数start_routine使用的,此参数,作为start_routine函数的参数 int process(int (*p)(int, int), int a, int b) { p(a, b); } 创建一个线程实例: #include #includevoid *fun(void *p) { while(1) { printf("thread 1 runningn"); sleep(1); } } int main() { pthread_t id; pthread_create(&id, NULL, fun, NULL); printf("%lun", id); while(1) //目的:让主进程不结束 { ; } } 编译时: gcc -o hello hello.c -lpthread //多线程是一个第三库函数,所以要加-lpthread 多线程的好处: 要实现 1 接收键盘输入 2 同时每隔一秒钟打印一下家中的温度 pthread_join(); ///函数功能:主进程如果执行到此函数,将阻塞,等待子线程结束 #include #includevoid *fun(void *p) { while(1) { printf("thread 1 runningn"); sleep(1); } } int main() { pthread_t id; pthread_create(&id, NULL, fun, NULL); printf("%lun", id); pthread_join(id, NULL); //阻塞,等待子线程结束, 节省cpu资源 } 线程参数 //////////////实例:传递字符串给线程///////////////////// #include #includevoid *fun(void *p) { //char *q = (char *)p; while(1) { printf("%sn", (char *)p); sleep(1); } } int main() { char s[] = "hello world"; pthread_t id; pthread_create(&id, NULL, fun, s); printf("%lun", id); pthread_join(id, NULL); //阻塞,等待子线程结束, 节省cpu资源 } //////////////实例:传递整形变量给线程///////////////////// #include #includevoid *fun(void *p) { int *q = (int *)p; while(1) { printf("%dn", *q); sleep(1); } } int main() { int a = 100; pthread_t id; pthread_create(&id, NULL, fun, &a); printf("%lun", id); pthread_join(id, NULL); //阻塞,等待子线程结束, 节省cpu资源 } void *p ///无类型指针,可以定义变量,但不可以使用(*p = 100, p++, p--) ///无类型指针只能赋值给另一个带类型的指针变量 线程的同步与互斥 同步(按照预想的顺序执行) M->Y->M->Y->M->Y M->YYY->M->YYY...... 互斥 你用,我不能用(如:网络打印机,A 打印时, B不可以打印) /////互斥例子 #include #includeint a[10] = { 0 }; ///共享资源 int i; void *fun1() { while(1) { int i; for(i = 0; i < 10; i++) { a = i; } sleep(2); for(i = 0; i < 10; i++) { printf("a[%d] is %dn", i, a); } } } void *fun2() { while(1) { sleep(1); for(i = 0; i < 10; i++) { a = 1; } } } int main() { pthread_t id1, id2; pthread_create(&id1, NULL, fun1, NULL); pthread_create(&id2, NULL, fun2, NULL); pthread_join(id1, NULL); } //////线程同步(mutex) A 使用共享资源,加锁,如果这时B也使用共享资源, B也加锁,但是锁已经被A占用,B只能等,一旦A解锁,B运行,加锁,使用共享资源 //////互斥锁,用来解决共享资源同步的问题,(互斥锁初始化) pthread_mutex_t 互斥锁类型结构体 1 创建互斥锁(初始化互斥锁) pthread_mutex_t mutex; int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *mutex, pthread_mutexattr *mutexattr); mutex [出参] 创建互斥锁,会将新建的互斥锁信息传递给mutex变量 mutexattr 互斥锁属性,默认为NULL 例: pthread_mutex_init(&mutex, NULL); //创建并初始化互斥锁 2 加锁 一旦某个线程使用共享资源,就加锁 int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex); //如果加锁不成功(某个线程已经加锁),阻塞 3 解锁 int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex); //如果某个线程正在等待加锁,那么这线程进入就绪态 #include #includeint a[10] = { 0 }; ///共享资源 int i; pthread_mutex_t mutex; void *fun1() { while(1) { int i; pthread_mutex_lock(&mutex); for(i = 0; i < 10; i++) { a = i; } sleep(2); for(i = 0; i < 10; i++) { printf("a[%d] is %dn", i, a); } pthread_mutex_unlock(&mutex); sleep(1); } } void *fun2() { while(1) { sleep(1); pthread_mutex_lock(&mutex); for(i = 0; i < 10; i++) { a = 1; } pthread_mutex_unlock(&mutex); } } int main() { pthread_t id1, id2; pthread_mutex_init(&mutex, NULL); pthread_create(&id1, NULL, fun1, NULL); pthread_create(&id2, NULL, fun2, NULL); pthread_join(id1, NULL); } ////////信号量 (semaphore 简写 sem) 同样可以解决共享资源互斥和同步的问题 信号量可以控制多个共享资源被访问互斥的问题 #include sem_t sem; 1 创建信号量(初始化信号量) int sem_init(sem_t *sem, int pshared, int value); sem [出参], 在创建信号量时,传出的信号量结构体 pshared 通常写0,代表此信号量在多线程之间使用 value 共享资源个数 sem_init(&sem, 0, 3); sem_init(&sem, 0, 1); sem_init(&sem, 0, 0); 2 请求信号量 sem_wait(&sem); //如果共享资源个数不为0, 请求成功,使用共享资源,然后共享资源个数-1 //当共享资源个数为0时,请求失败,阻塞 3 释放信号量 sem_post(&sem); //释放信号量,如果有线程正在阻塞等待信号量,那么阻塞解除, //如果没有线程正在等待信号量,共享资源个数+1 四个线程共享信号量实例 sem_init(&sem, 0, 3); //表示共享资源个数有三个 线程A 调用sem_wait(&sem); //共享资源个数-1, 2 线程B 调用sem_wait(&sem); //共享资源个数-1, 1 线程C 调用sem_wait(&sem); //共享资源个数-1, 0 线程D 调用sem_wait(&sem); //共享资源个数已经为0, 线程D阻塞 如果线程A 调用sem_post(&sem); //线程D 解除阻塞 线程属性 线程可以设置堆栈大小,可以设置线程优先级 默认情况堆栈大小(有些系统1M, 有些2M, 有些4M, 有些8M) 如果定义一个局部变量占用空间特别大,要改堆栈大小 测试线程堆栈大小 #include#include void *fun() { int a[1000000]; //约等于 4M 1M 1024k 1k 1024B while(1) { printf("thread 1n"); sleep(1); } } int main() { pthread_t id1; pthread_create(&id1, NULL, fun, NULL); pthread_join(id1, NULL); } pthread_create(pthread_t *thread, pthread_attr_t *attr, void*(*start_routine)(void *), void *arg); 第二个参数 pthread_attr_t *attr; 线程属性,默认NULL 1 获得线程默认属性,赋值给attr pthread_attr_t attr; pthread_attr_init(&attr); // 功能:获取线程的默认属性,会更改attr的值,给一个默认值 2 设置线程的堆栈大小属性 pthread_attr_setstacksize(&attr, 14000000); ///功能:设置堆栈大小属性 #include#include void *fun() { int a[1000000]; //约等于 4M 1M 1024k 1k 1024B while(1) { printf("thread 1n"); sleep(1); } } int main() { pthread_t id1; pthread_attr_t attr; pthread_attr_init(&attr); // 功能:获取线程的默认属性,会更改attr的值,给一个默认值 pthread_attr_setstacksize(&attr, 14000000); ///功能:设置堆栈大小属性 pthread_create(&id1, &attr, fun, NULL); pthread_join(id1, NULL); } |
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4807 浏览 0 评论
87234 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux威廉希尔官方网站 ?资深工程师带你突破难点
4543 浏览 2 评论
3481 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2391 浏览 0 评论
1753浏览 3评论
这是i.mx6ull的关于usb的宏定义,能解释下这些宏定义的意思
1261浏览 1评论
1025浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1114浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1145浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 23:34 , Processed in 1.042835 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
