在各大电力设备企业中,仪器仪表是最多的,每种仪表仪器都有可能产生故障。因此仪器仪表的故障诊断及维修都是每个电力企业不可避免的,同时也是最为复杂的。除去需要相关的专业理论知识外,还需要维修人员具有十分丰富的维修经验。能根据现象,采用一些特殊的方法快速查找故障处,并且能够给出更好的维修方案。以下是几项由前辈总结的经验之谈。
1.观察 有时仪器仪表的损坏可以在表面观察到一定的现象,从而可以根据现象判断出故障的原因。用眼睛可以观察到变色、起泡以及可能会出现局部烧焦的现象可以判断出损坏的部件,同时可以观察是否有虚焊或脱焊的部位导致的仪器不能正常工作。用鼻子可以分辨有无烧焦的特殊气味来判断仪器是否烧坏。 2.敲击 以前修电视常有过经验,电视屏一时显示一时不显示了,就用手敲敲说不定就好了。这种仪器时好时坏的现象,一般是由于仪器中的部件接触不良造成的。可采用橡皮制的小锤轻轻敲打部件,观察是否会出现故障来判断是否虚焊或者接触不良导致的故障。在故障出现后,关闭电源,把各个部件都接牢固,观察是否有故障。 3.替换 将可能有故障的部件,用良好的备用品进行替换,替换后看是否还存在故障,如故障消除,则故障点就存在于这一元器件上。 4.温度 大家都注意过仪器在夏季环境温度较高的情况下,或者长时间的工作状态下,温度升高,仪器由于参数达不到要求而导致仪器工作长时间故障,但断电检查正常,刚开机检查也正常的状况。在这种情况下可以采取改变温度来判断是否由于温度产生的问题。 在故障出现时,可采用纯酒精擦拭可能的故障部位,观察故障是否消除。然后人为升高环境温度,观察故障是否出现。 5.对比法 若有两台相同的仪器,有一台能正常运行。让有故障的仪器仪表和正常的仪器仪表同时运行,监测点的信号然后进行比较,若有不同则可断定故障点。这种方法要求具有必备的设备,例如万用表和示波器等。同时对维修的工作人员也有相当高的知识储备要求。 6.专业仪器 以上的故障检测主要依靠工作人员的经验,然而经验需要靠经历的日积月累,而且偶尔会出现偏差。因此最好的办法是使用相应专业的电力测试仪器仪表进行检验。这样能更准确快速的找到故障的位置进行故障的排除。 |
1 个讨论
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8673 浏览 0 评论
2836 浏览 2 评论
3766 浏览 0 评论
10588 浏览 9 评论
14564 浏览 1 评论
813浏览 0评论
631浏览 0评论
920浏览 0评论
638浏览 0评论
377浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 04:32 , Processed in 0.872305 second(s), Total 57, Slave 46 queries .
