在linux下,不管使用的是哪一种super-server,inetd或者xinetd,默认情况下TFTP服务是禁用的,所以要修改文件来开启服务。
根据(1)的安装方法,可以修改文件/etc/xinetd.d/tftp。主要是设置TFTP服务器的根目录,开启服务。修改后的文件如下: service tftp { socket_type =dgram protocol =udp wait =yes user =root server =/usr/***in/in.tftpd server_args =-s /home/lqm/tftpboot -c disable =no per_source =11 cps =100 2 flags =IPv4 } 说明:修改项server_args= -s 3. 创建tftp根目录,启动tftp-server。 #mkdir /home/lqm/tftpboot #chmod o+w /home/lqm/tftpboot #service xinetd restart 停止 xinetd: [确定] 启动 xinetd: [确定] 这样,tftp-server就启动了。你可以登陆本机测试以下,命令如下: #tftp tftp>get tftp>put tftp>q # 安装过程中出现的问题及原因 现象一: tftp> get test.log Transfer timed out. 原因: tftpd服务没有启动 现象二 tftp> put test2 Error code 0: Permission denied 原因: 运行命令,查看系统日志 #tail /var/log/messages 发现有如下一段文字: Mar 24 19:05:26 localhost setroubleshoot: SELinux is preventing /usr/***in/in.tftpd (tftpd_t) "write" to tftpboot (tftpdir_t). For complete SELinux messages. run sealert -l 40a5a6bf-8ded-4bfa-ab6e-fa669a25fc6c 知道这是是由SELinux造成的,在FC3和FC3以后的FC版本中SELinux默认的都是开启的,现关掉它,修改文件 /etc/sysconfig/selinux,设定其中的 SELINUX=disabled 然后重启电脑即可 或者执行命令 system-config-securitylevel 打开 “安全级别配置”对话框,将SELinux(S)选项中 “强制” 改为“允许”。 现象三: tftp> put ex070416.log Error code 1: File not found 原因: 指定的文件不存在;或tftpd启动参数中没有指定-c选项,允许上传文件 现象四: tftp> get test.log Error code 2: Only absolute filenames allowed 原因: 在/etc/xinetd.d/tftpd中设置的server_args为/etc/default/tftpd-hpa cat /etc/default/tftpd-hpa #Defaults for tftpd-hpa RUN_DAEMON="no" OPTIONS="-s /home/tftpd -c -p -U 077 -u tftpd" 设置的时候只要将server_args=改为你自己设定的服务器文件夹就行了 |
GMT+8, 2025-2-23 21:36 , Processed in 0.331663 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
