LM324是四运算放大器,我在设备电路中用到,主要用来放大信号,但是在控制电机转速时LM324n用起来在低速转的时候不够平滑,影响转速,高速正常。 后来换了HA17324A,用起来低速正常,高速就有一点不稳,大家帮我看看我的LM324是不是应用电路出错了。
11个回答
我再推荐一款给你咯,
可能是324输出电流不够的原因
建议采用LM339试试看
我现在用324遇到一个问题 同样是在单24v的情况下 有的可以有的就击穿了 哎郁闷 |
ULN2003的驱动电流较大,,不防一试。
这个电路在电流大时会有震荡可能,两个输入端应有电容,负端用还用电阻过渡一下,加电容
V+.V-两端都有电容,你是说这里应该加电阻,还是输出端加电阻。 |
1428 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
3218 浏览 2 评论
3145 浏览 2 评论
1320 浏览 0 评论
4171 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-23 05:06 , Processed in 0.832240 second(s), Total 63, Slave 56 queries .
