AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?
AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络? AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络? |
6个回答
给你加精了,很好的经验分享,你内层是负片形式,所以要这样,如果是正片输出,直接正常复制拼版即可。
最佳答案
注:1)记录工作中的过程,真实而实用,看了记得付钱。
2)相同的板层拼在一起,如果你乐意可以不同工艺拼在一起为节省资源吗,只是板厂会XXX,打板你也省成这样,下次不给下大单给哥,上门把你电脑砸啦。。。。。。。 第一步有需求,有两块板一个长的这样,一个长的那样,反正就是这样。(你总得给我费话两句吧,反正你看了不给钱,又不顶贴,转载还不记我的名。) 第二步建一个新的PCB板文件用于拼板: 1)在PCB1,和PCB2使用 ctrl+A 全选【或S+A】,然后 Ctrl+C复制 之后,去到要拼板PCB目标文件中按快捷键【E+A】 出现这个窗口:记得要按【Paste Array】这个这个按键 然后将出现这个窗口: 点【OK】,在你要光标位置放好板,好了,完成拼板如下图一样的文件,之后再修改板边【D+S+R】就完成了,再后来就出Gerber文件吧。 |
2)相同的板层拼在一起,如果你乐意可以不同工艺拼在一起为节省资源吗,只是板厂会XXX,打板你也省成这样,下次不给下大单给哥,上门把你电脑砸啦。。。。。。。 第一步有需求,有两块板一个长的这样,一个长的那样,反正就是这样。(你总得给我费话两句吧,反正你看了不给钱,又不顶贴,转载还不记我的名。) 第二步建一个新的PCB板文件用于拼板: 1)在PCB1,和PCB2使用 ctrl+A 全选【或S+A】,然后 Ctrl+C复制 之后,去到要拼板PCB目标文件中按快捷键【E+A】 出现这个窗口: 然后将出现这个窗口: 点【OK】,在你要光标位置放好板,好了,完成拼板如下图一样的文件,之后再修改板边【D+S+R】就完成了,再后来就出Gerber文件吧。 |
a838899 发表于 2016-11-9 15:20 粘贴party 答非所问 |
谢谢楼主分享,需要加工电路板可以联系我
kkaadfasffqfaffgadgsfsfs】
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10984 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8021 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8155 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6962 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13175 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 04:41 , Processed in 0.550457 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
