CC1101在CC1100主要改善部分
改善杂散响应; 更紧密的相位噪声更好的改善邻道功率( ACP )的性能; 饱和电平输入更高; 更高效能的功率输出 连续频率波段的扩展, CC1100: 400-464 MHz 和 800-928 MHz CC1101: 387-464 MHz 和779-928 MHz chipcon-cc1100/1101/1110的三大致命缺点: 1.长时间接收会死机。如果你发接收命令给CC1101等型号IC后,就等它通知你去取收到的数据,你有可能等一辈子也等不到。因为它早已莫名其妙地休息去了。这个问题从CC1101诞生到现在,原厂也没找到自身的解决办法。 2.弱信号就饱和。当输入信号达到-15DBM时CC1101就饱和了,你的系统不管加不加PA,当两个CC1101靠近后,到会造成收不到信号的现象。对于CC系列的RF IC,并不是信号越强就越容易收到信号哦。 3.过多的寄存器设置,让用户一见头痛。其实有很多寄存器是可以屏蔽的,但原厂为了所谓的灵活,搞得用户一头雾水。 就是发送完或者接收完的状态 我把MCSM1=0x00,MCSM0换成0x38或者0x28//考虑改成0x38或者0x28,也就是从rx到空闲状态自动校准,就直接出现我说的假死,非得闲发送下数据,接收模块才能正常接收数据。 |
3311个成员聚集在这个小组
3161 浏览 1 评论
3810 浏览 0 评论
3322 浏览 0 评论
3856 浏览 1 评论
20422 浏览 11 评论
549浏览 2评论
533浏览 2评论
611浏览 1评论
705浏览 1评论
264浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 15:44 , Processed in 0.856859 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
