交换机的价格有了很大的下调,一些国内品牌的某些型号降至千元以下 与集线器的价格已相差无几。 但是也是可望而又可及了。 先介绍一一下! 第二层交换机的局限
但这些廉价交换机都是所谓的“第二层交换机”。它工作在OSI模型的第二层——数据链路层,它通过建立在内存中的交换表,来记录数据帧中所包含的计算机网卡的MAC地址和相关联的端口。交换机只将数据帧传递到相应的端口,如果交换表中没有目的地址的记录,它就只能以广播的方式发往所有端口。目前所有的交换机都提供了划分VLAN的功能。VLAN划分一般是由端口来指定的,数据帧只会被发送到同一VLAN的端口,这样也就提高了性能.13517.sfhycoc199.pw65027.sfhycoc177.pw22328.sfhycoc197.pw70037.sfhycoc131.pw52529.saerty117.pw87779.sfhycoc165.pw59741.sfhycoc157.pw23920.saerty118.cn09944.sfhycoc166.pw40947.sfhycoc147.pw65177.sfhycoc154.pw71660.sfhycoc152.pw78577.sfhycoc123.pw31192.sfhycoc171.pw09248.sfhycoc136.pw71744.sfhycoc140.pw55410.sfhycoc142.pw74802.sfhycoc156.pw54408.saerty113.pw05673.sfhycoc182.pw69233.sfhycoc137.pw56755.sfhycoc189.pw84321.sfhycoc149.pw11222.sfhycoc148.pw59775.sfhycoc186.pw09751.sfhycoc191.pw09460.sfhycoc145.pw10240.sfhycoc144.pw24583.sfhycoc207.pw74118.sfhycoc195.pw26867.sfhycoc179.pw74410.sfhycoc132.pw42466.sfhycoc150.pw52691.sfhycoc170.pw36798.sfhycoc135.pw89153.sfhycoc160.pw09678.saerty111.pw37715.sfhycoc181.pw66601.sfhycoc169.pw45720.saerty114.pw93426.sfhycoc172.pw52162.sfhycoc168.pw35319.sfhycoc129.pw09904.sfhycoc176.pw50857.sfhycoc143.pw42320.sfhycoc155.pw65932.sfhycoc196.pw69723.sfhycoc164.pw41301.sfhycoc198.pw91457.sfhycoc194.pw31537.sfhycoc192.pw40480.sfhycoc183.pw47982.sfhycoc193.pw09220.saerty119.pw01066.sfhycoc133.pw68975.sfhycoc146.pw24616.sfhycoc134.pw72493.sfhycoc124.pw19345.sfhycoc190.pw66404.sfhycoc185.pw53792.sfhycoc208.pw16241.sfhycoc158.pw01966.sfhycoc201.pw74633.sfhycoc202.pw25893.sfhycoc126.pw62852.sfhycoc125.pw94354.sfhycoc122.pw85548.sfhycoc204.pw25697.sfhycoc206.pw42023.sfhycoc121.pw93815.sfhycoc163.pw19020.saerty112.pw84229.sfhycoc119.pw64047.sfhycoc153.pw45230.sfhycoc174.pw61160.sfhycoc162.pw23661.sfhycoc120.pw46328.sfhycoc184.pw92760.sfhycoc151.pw01161.sfhycoc161.pw57813.saerty115.pw18843.sfhycoc203.pw38268.sfhycoc205.pw32728.sfhycoc178.pw31320.sfhycoc187.pw54939.sfhycoc128.pw34713.sfhycoc173.pw31998.sfhycoc188.pw30934.sfhycoc200.pw78755.saerty118.pw72137.sfhycoc127.pw05281.sfhycoc138.pw43335.saerty116.pw52438.sfhycoc159.pw78392.sfhycoc130.pw05042.sfhycoc167.pw75393.saerty118.com05930.sfhycoc180.pw86380.sfhycoc175.pw96750.sfhycoc141.pw |
3 个讨论
不过,这种交换机只能用在结构不太复杂的网络上,比如整个网络只有一个网段,或是虽有不同的网段,但网段之间的计算机互不访问等场合。对于其它的情况,这种交换机就显得功能不足了,因此它们往往只用作大型网络的支干交换机,负责“交换到桌面”的最后一道交换。而主干交换机就要用到“第三层交换机”,简单地说,“第三层交换机”就是增加了路由功能的“第二层交换机”,它使得用户的数据可以在网际间传送而不需要另外的路由器,而且其转发速度高于普通路由器(超级路由器当然除外)。但是功能的增强,不可避免地导致价钱的升高,相对于不到千元的第二层交换机,第三层交换机的价格一般都在几万元以上,这当然也与这些交换机并不普及有关。
“组装”第三层交换机 这就让一些单位在选择网络设备时感到为难,高端交换机价格不菲,低端交换机不能满足要求,最后只能退而求其次,仍然用路由器和集线器来构建网络。其实在要求不太高的情况,我们可以用其它设备作为网关来实现“第二层交换机”到“第三层交换机”的升级。既然“第三层交换机”可以认为是路由器加上普通交换机构成的,最简单的做法当然就是添加路由器了,不过安装了Windows 2000 Server操作系统的计算机也可做到,尤其现在计算机配件价格大降,组装一台够要求的机器仅仅五六千元而已。但要注意的是:使用两块网卡来连接两个网段的方法在这里是不行的,那样这台机器虽然可以被任何网段访问到,但以它为网关来访问其它不同网段的机器是无法做到的。 我们假定这个网络由两个网段组成:网段一的网络地址是100.100.100.0,掩码是255.255.255.0;网段二的网络地址是100.100.101.0,掩码也是255.255.255.0。计算机通过普通交换机相连,现在希望这两个网段能互相访问。显然,这时不能用VLAN将它们隔开。 路由器设置 用双绞线将路由器与交换机的任一端口相连,配置路由器的局域网口对应不同网段的两个IP地址。命令如下:IP ADDR 100.100.100.1 255.255.255.0;IP ADDR 100.100.101.1 255.255.255.0 SECONDARY。其它计算机只需将网关设为同网段的路由器地址,就可访问另一网段的机器。对于更多网段的情况,只需继续在路由器上配置地址即可。 PC机设置 要想运行Win 2000 Server比较顺畅,128M内存是必不可少的,现在正好内存便宜。其它CPU、硬盘、显卡一般的就行了。低端交换机一般都是10M、100M自适应的,网卡也就买100M的,用双绞线将网卡与交换机任一端口相连,安装TCP/IP协议。 首先在一块网卡上配两个IP地址,进入TCP/IP协议属性,点击“使用下面的IP地址:”,将分配的其中一个IP地址和掩码输入,再点击下面的“高级”,在“IP设置——IP地址”下点击“添加”,将第二个IP地址输入。显然,更多的网段IP地址直接添加即可。 接下来进入“控制面板”,点击“管理工具——路由和远程访问”,选择“网络路由器”,接着几次“NEXT”后,会有提示“您已经成功地将此服务器设置为路由器”,至此,整个配置完成。其它计算机设置网关同上。 其实,这里就是将PC机设置成了“软路由器”,在其它操作系统上,使用第三方的软件应该也可实现的。以上实验环境为:D-LINK交换机1024f(24口,有百兆光口的第二层交换机),Cisco 2505路由器,PC机(PⅢ550,BX主板,128M内存)。 |
2017个成员聚集在这个小组
加入小组2947 浏览 3 评论
1464 浏览 3 评论
4561 浏览 1 评论
1953 浏览 1 评论
3147 浏览 2 评论
449浏览 1评论
1337浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 16:51 , Processed in 0.641381 second(s), Total 54, Slave 43 queries .
