本帖最后由 jeffc_good 于 2016-11-8 00:03 编辑 通过编译一遍uboot以及内核,可以熟悉一下整个的开发环境。 首先是进去Bootloader目录,将压缩包解压。 ![]() 进行解压之后,进去解压的文件夹后,可以看一下所有的内容。 ![]() 这里是没有生成需要的目标文件的,等会编译一下后可以看到多的就是。 首先是这条命令make ARCH=ARM CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- distclean 其意思是 采用ARM架构的CPU,使用上面配置好的交叉编译环境,distclean是将之前的临时文件都给清楚掉。 ![]() 再之后是这条命令,还是在相同的架构和相同的编译环境下进行,后面是不同的配置选项的选择,对应的是QSPI选项,其它选项可以看手册。 make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- myir_ricoboard_qspiboot_config ![]() 最后make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-编译就可以了。 编译结果如下所示,已经有了编译生成的中间文件以及目标文件。这样uboot已经编译完成。 ![]() 编译内核大同小异。 到了kernel文件夹里面,解压压缩文件并进去。可以先看一下这时候的文件。 ![]() make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- distclean同样是先清理一下之前的生成文件。 make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- myir_ricoboard_defconfig是选用一下板子的配置选项,最后进行编译。 ![]() make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- zImage dtbs 最后的编译结果 ![]() 整个编译就结束了。 再就是把系统烧录进去板子。我采用的是QSPI flash启动。 这个也没什么说的,整个就是按照流程来的。有一点就是我没有用提供的HP USB Disk Storage Format Tool进行格式化,格式化之后tf卡就识别的有问题,然后在手机上重新折腾了一下,在手机上格式后就在电脑上可以识别了。所以我就直接采用windows的格式化将其格式化成fat32的就行了。 下面是记录的几张照片了。 ![]() |
2104 浏览 0 评论
2261 浏览 0 评论
761 浏览 0 评论
1200 浏览 0 评论
【米尔-全志T536开发板试用体验】MYC-LT536初识与开发环境测试
848 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3917浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
1000浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
1105浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1684浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6934浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-20 06:16 , Processed in 0.618185 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
