扫一扫,分享给好友
1、表层走线长度不能太长,很多板要求不能大于500mil。
图1 2、在打孔换层的地方要加一对gnd孔,高速孔到回流孔间距是40mil,在平面层要做反焊盘,串的小电容和BGA内要在对应的2层做反焊盘~!高速线对的孔中心到孔中心也要40mil。如下图2,图3:
图2-高速线的反焊盘和连接器的反焊盘
图3-02层小电容的反焊盘。 3、连接器内走线要中心出线,要做反焊盘,出线方式各不相同,在走高速线时需要把出线方式确认清楚。一般不在连接器端做等长。如下图4所示高速孔和回流孔的打法和连接器的出线方式。
图4 4、每一对高速线都等长,等长多少mil!需要客户提要求,等长需要在表层和内层分别等长,在串的小电容前后分别等长,等长一般都是在系统的发送端和接收端调等长,在调等长之前要把PIN DELAY导入进来再设置等长规则,并且同时需要与客户确认清楚。如绕过等长起包的高度一般不超过这个高度。 5、高速线在bga里面到背钻孔的距离是否能安全生产。如果BGA中高速线孔不做背钻是否在BGA中出双线设计。
图5 6、高速线要注意收发信号同层长距离(200mil以上)布线,如果层数不够多,必须要同层走线也需要把间距加大,能调多大调多大;差分线不耦合的地方要尽量保证最小,特别是在叠焊盘的走线中,在规则里面要设置不耦合报错;高速线有可能会用8的孔,而对应的回流gnd孔是10的孔。用多少的孔也要和客户确认清楚哦! PS:为了感谢广大亲们在快点PCB平台的体验, 即日起关注我们快点PCB平台微信公众号(ID: cn_maxwell)加入双十一抢红包活动啦,没有最壕,只有更壕!抢完一次,害有第二次,抢到你手软!鼓励携家带口噢! |
14个回答
顶楼主,学习了
看看,学习一下。
谢分享,路过学习一下。
太好了
太好了
学习一下,,,,,,,,,,,,,
路过,学习了。。。
好好好好好好好好好好
多谢楼主分享经验,支持楼主
谢谢分享
顶一下了啊!!!!
学习了,楼主,谢谢
谢谢分享,学习学习。
2247个成员聚集在这个小组
加入小组3226 浏览 3 评论
1614 浏览 3 评论
4780 浏览 1 评论
2112 浏览 1 评论
3374 浏览 2 评论
592浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-7 06:05 , Processed in 0.801484 second(s), Total 96, Slave 86 queries .
