本帖最后由 北方· 于 2016-11-7 13:34 编辑 1、搭建了开发环境,首先可以做的首先是开发板的linux系统编译。 经过测试,新版的ARM-linux-gnueabihf编译工具的文件名和依赖都有较大变化,因此,在congfig中不能通过。 所以,先用agt-get remove arm-linux-gnueabihf,然后重新设定随光盘提供的编译器作为缺省工具, 命令为 export PATH=$PATH: export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- 因为其他依赖包均已经安装,就不用再按照了,经测试,不影响随后的编译。 2、之后的工作包括编译uboot cd u-boot-2013-2013.10-ti2013.12.01 make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- distclean make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- myir_ricoboard_config make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- 因为时要从SD卡启动的,所以生成u-bootimg 和MLO文件。 3、然后编译内核 cd Kernel tar -xvjf linux-3.12.10-ti2013.12.01.tar.bz2 cd linux-3.12.10-ti2013.12.01.tar.bz2 make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- distclean make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- myir_ricoboard_defconfig make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- |
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】 UART测试
1226 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称米尔RK3576开发板人脸疲劳检测代码测试
941 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称值得购买的米尔RK3576开发板
889 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称2、基于gstreamer + mpp硬件编码 实现摄像头推流
1270 浏览 0 评论
【米尔-紫光MYB-J7A100T国产FPGA开发板试用】米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板开箱评测
1330 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3769浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
901浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
1015浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1556浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6868浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-13 02:48 , Processed in 0.309915 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
