利用双高压型肖特基整流器提高开关电源效率Q1:TMBS电场强度最强的地方在沟槽深度有何益处?
A1:肖特基表面金属层存在游离电子,对肖特基的漏电流和反向恢复时间影响比较大,所以在设计的时候,就把电场强度最强的地方从表面移到沟槽深度的地方,这样可以避免硅表面杂质在高压高热状态下产生游离状态,影响肖特基的耐压和漏电,同时硅的内散热比较均匀,这样更有利于温度的扩散作用。 Q2:请问高压型肖特基整流器现在应用在哪方面? A2:高压型肖特基整流器绝大部分是应用在电流,像笔记本电脑的充电器,游戏机的电源,DC/DC电源,台式机的power supply,LCD TV的电源,很多电源上面都可以用到肖特基二极管。 Q3:肖特基二极管有反向恢复时间Trr吗? TMBS为何能突破一般传统肖特基二级管的耐压? A3:肖特基二极管来自电子导通的零部件,不会有反向恢复时间或者是非常小,但是一般在150伏到200伏之间,肖特基二极管Trr反向恢复时间就会显得非常明显,很多研发公司在设计的时候,在超过200伏的时候,会用超快恢复二极管反向恢代替肖特基二极管,这也是关系到肖特基二极管抗耐压的问题,TMBS可以突破传统的肖特基二极管耐压,沟槽的设计是把电脑强度移到硅体深度的地方,电场强度对硅体厚度的提升,本身与耐压成正比,使用了硅槽的设计之后,把电场移到肖特基内部,可以大幅度降低表面的电场强度,在同样硅体厚度的情况下,耐压可以提升更高一些。 Q4:目前市面上所用的PIN二极管为什么电压都比较高呢? A4:PIN主要有半导体P和N组成,它的能级是比较高,肖特基二极管是由表面金属层和半导体 结合而成的,表面存在很多电子,这样使金属层和半导体结合不会太高,它的耐高压程度不会比PIN级二极管耐高压程度大,一般现在市场的肖特基都是200伏以下,200伏以上的肖特基是比较特殊的,PIN级很容易做到200伏以上的高压。 转自:电子元件威廉希尔官方网站
更多去看这上面的
2650 浏览 0 评论
473 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
3822 浏览 1 评论
6636 浏览 1 评论
9821 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-23 20:38 , Processed in 0.495640 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
