为降低帧内预测的运算复杂度,根据不同的模式在宏块中出现概率的大小不同,在帧内4×4的亮度预测模式中,选取出现概率最大的5种预测模式,作为优先选择的预测模式。基于像素块的纹理特性,选择不具有方向性的直流模式通过阈值的设定来提前终止模式选择,通过提出的算式将4×4亮度块的候选模式从9种降低到1至4种,将16×16亮度块的候选模式从4种减少到1到3种。实验结果显示,在保证图像质量基本不变的情况下,该算法可节约12.26%到48.25%的编码时间,而码率只有微小的增加。
【关键词】:帧内预测;;方向性;;纹理;;统计阈值;;模式选择 【DOI】:CNKI:SUN:SJSJ.0.2010-07-037 【正文快照】:0引言帧内编码利用相邻像素块之间的相关[1]来减少视频图像的空间冗余度,提高了编码效率。但是在H.264/AVC的帧内预测采用全搜索算法中,为了确定一个宏块的最优预测模式,要遍历色度块和亮度块的17种预测模式,计算率失真代价值的并比较大小,是造成H.264运算复杂度大的主要原因, |
GMT+8, 2025-3-9 07:57 , Processed in 0.424810 second(s), Total 33, Slave 25 queries .
