题目来源是:09年海南省高考题:
times new=" AR-SA? mso-bidi-language: ZH-CN; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: Calibri; mso-hansi-font-family: mso-ascii-font-family: 1.0pt; mso-font-kerning: Roman?; New?> 钳型表的工作原理如图所示。当通有交流电的导线从环形铁芯的中间穿过时,与绕在铁芯上的线圈相连的电表指针会发生偏转。由于通过环形铁芯的磁通量与导线中的电流成正比,所以通过偏转角度的大小可以测量导线中的电流。日常所用交流电的频率在中国和英国分别为50Hz和60Hz。现用一钳型电流表在中国测量某一电流,电表读数为 答案是:12A 这道题对吗?我实际测量了,数字钳形电流表,频率是有范围的,一般20-2KHz基本没问题,差别不大。是因为有频率补偿吗? 如果从互感器角度出发:N1*I1=N2*I2,应该与频率无关啊。哪位大哥清楚钳形电流表的工作原理图,知道实际的表有频率补偿电路吗? 另外,某人还发表一篇论文,认为:“与电压互感器不同,电流互感器不仅原线圈的匝数远小于副线圈的匝数,而且其原线圈是串接在被测交流电路中,因而其中的电流基本上是由被测电路的电源和相应负载所决定的,且这个电流是大电流。相比之下,“反射电流”几乎可视为零。因此,它虽说叫互感器,但实际上它只是由原线圈通过的被测电路中的交变电流在铁芯中激发的交变磁通在副线圈中的“单向”感应。”这里的感应电流与反射电流好象没什么关系吧!原线圈和副线圈都通过铁芯产生了磁通量的变化,副线圈产生的感应电流然后放大显示,显然这就是互感器,和频率没有关系啊!? 哪位哥哥知道,一定告诉我啊,下周就这个题老师还要让我演讲,怎么办?帮帮忙吧! [此贴子已经被作者于2010-4-23 17:01:04编辑过]
1 个讨论
GMT+8, 2024-12-24 10:14 , Processed in 0.700788 second(s), Total 49, Slave 35 queries .
