视频监控系统概述视频监控系统是通过在某些地点安装摄像头等视频采集设备对现场进行拍摄监控,然后通过一定的传输网络将视频采集设备采集到的视频信号传送到指定的监控中心,监控中心通过人工监控或者将视频信号存储到存储设备上对现场进行视频监控。 视频监控系统分为前端监控设备,包括有云台,护罩,摄像机,支架,镜头,解码器等设备。后端监控设备,包括有视频监控主机,数字视频矩阵,监视器等设备。
前端监控设备的功能有:摄像机采集视频信号或者图像。云台控制摄像机的转动,调整监视范围。镜头可以调整摄像机的焦距,从而起到调整图像的清晰度和图像的远近。解码器是接收控制主机的控制信号,对云台和镜头进行控制,以达到控制云台的运动方向以及控制镜头的焦距从而保证监控中心对现场可以进行全方位的实时监控。 后端监控设备的功能有:视频监控主机负责对前端监控设备发送指令,获取前端监控设备的反馈的一些参数,从而达到控制前端监控设备的作用,监视器则是用来显示视频信号的设备。由于监视器价格昂贵,如果要每一个摄像头都相应的连接一台监视器的话,相应成本就非常的高,而且监控中心的工作人员也不能完全可以兼顾到如此多的监视器,所以就使用数字视频矩阵来对摄像头和监视器进行切换,从而使得既可以监控到所有的现场,又可以节约成本。 视频监控信号进行传输可以分为模拟传输和数字传输,现在随着科学威廉希尔官方网站 不断进步,计算机更加深入的各行各业,数字威廉希尔官方网站 的日益发展,模拟传输现在已经基本淘汰。 数字传输又可以分为通过电话线传输,DDN线路传输,ISDN线路传输,光纤信道传输,无线信道传输,卫星线路传输,现在随着TCP/IP网络的带宽越来越大,越来越多的通过TCP/IP网络进行传输。 视频图像编解码标准包括有: 1.由国际标准化组织(ISO)制定的:1991年制定的MPEG-I图像编解码标准,1994年制定的MPEG-II图像编解码标准,基于IP的视频传送的MPED-4图像编解码标准。 2.由国际电信联盟-电信标准化组织(ITU-T)制定的:H.261图像编解码标准是基于N*64K速率下的会议电视视频编码标准,提供QCIF、FCIF两种编码格式,H.263图像编解码标准是基于低速率下的会议电视视频编码标准,提供SQCIF、QCIF、CIF,4CIF、16CIF五种编码算法。 更多去看:http://www.cntronics.com/bbs/forumdisplay.php?fid=25 |
4414个成员聚集在这个小组
6681 浏览 1 评论
3459 浏览 2 评论
10197 浏览 1 评论
3735 浏览 4 评论
3451 浏览 0 评论
583浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 16:44 , Processed in 1.306682 second(s), Total 63, Slave 49 queries .
