` 电感元件的分类概述电感元件的分类概述:凡是能产生电感作用的原件统称为电感原件,常用的电感元件有固定电感器,阻流圈,电视机永行线性线圈,行,帧振荡线圈,偏转线圈,录音机上的磁头,延迟线等。 1固定电感器:一般采用带引线的软磁工字磁芯,电感可做在10-22000uh之间,Q值控制在40左右。 2阻流圈:他是具有一定电感得线圈,其用途是为了防止某些频率的高频电流通过,如整流电路的滤波阻流圈,电视上的行阻流圈等。 3行线性线圈:用于和偏转线圈串联,调节行线性。由工字磁芯线圈和恒磁块组成,一般彩电用直流电流1.5A电感116-194uh频率:2.52MHZ 4行振荡线圈:由骨架,线圈,调节杆,螺纹磁芯组成。一般电感为5mh调节量大于+-10mh. 转自:http://www.cntronics.com/bbs/forumdisplay.php?fid=24" target="_blank">整流滤波 [此贴子已经被作者于2010-4-22 19:13:15编辑过] `
1 个讨论
4718个成员聚集在这个小组
6998 浏览 1 评论
3763 浏览 2 评论
10447 浏览 1 评论
3945 浏览 4 评论
3653 浏览 0 评论
874浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-1 01:44 , Processed in 1.034326 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
