扫一扫,分享给好友
电路工作原理
该可调直流稳压电源电路由电源输人电路、稳压输出电路和电流指示电路组成,如图所示。
tiaozhiliuPower.htm" target="_blank">可调直流稳压电源输入电路由电源开关认熔断器FUl、FU2、电源变压器T、整流二极管VDl、VD2和滤波电容器Cl组成。 稳压输出电路由三端可调稳压集成电路ICl、电容器C2,C4、二极管VD3、VD4、电阻器Rl和电位器RPl组成。 电流指示电路由电阻器R2。R4、稳压二极管VS、LED驱动集成电路IC2和发光二极管VLl,VLlO组成。 接通电源开关S后,交流220V电压经T降压、VDl和VD2整流及Cl滤波后分为两路:一路经ICl和RPl等稳压调整后输出;另一路经VS稳压为lOV,作为IC2的工作电源。 R2为电流取样电阻器。输出电流流经R2时,在R2上产生电压降,此电压信号从IC2的5脚输入,经缓冲放大及与基准分压电路相比较后,驱动发光二极管VLl-VLlO发光,指示出电流值。
可调直流稳压电源元器件选择
Rl和R4均选用1/4W金属膜电阻器;R2选用2W线绕电阻器;R3选用lW金属膜电阻器。 RPl和R叨均选用线性电位器。 Cl-C3均选用耐压值为5OV的铝电解电容器;叫选用独石电容器。 VDl和VD2选用lN5401或lN5404型硅整流二极管;VD3和VD4均选用1N4007型硅整流二极管。 VS选用lW、lOV的硅稳压二极管。 VLl-VLlO均选用φ3mm的发光二极管。 lCl选用LM317T型三端稳压集成电路;IC2选用LM3914型LED显示驱动集成电路。 T选用5OW、二次电压为双24V的电源变压器。
可调直流稳压电源电路调试
电路安装完毕后,通电进行刻度校准。 校准电压:用万用表测量输出电压,调节RPl,在RPl相应的刻度上标注上所对应的电压值。 校准电流:在稳压电源的输出端接一只200Ω、lOW的水泥电阻器,然后调整RPl,使输出电压为lOV。再调节R叨,使VLlO刚好点亮,此时对应的刻度为5OOmA。整个可调直流稳压电源电流刻度只需按该点等分或加倍即可。
李富民
伤得狠销魂
laitean
夜游神118
rzndir
空山新雨
497634563
a857217
wolaile_zjt
a137606761
zhang168shen
刘佳文
你正在撰写讨论
发布讨论
关于隔离DCDC辅助电源解决方案与产品应用科普
1057 浏览 0 评论
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
1674 浏览 2 评论
TC4422驱动电路输出波形有问题
3097 浏览 3 评论
关于ML4842输出PWM波形失真问题?
2363 浏览 3 评论
关于7805稳压电路一直无法稳压的问题?
7074 浏览 8 评论
查看 »
GMT+8, 2025-4-20 21:10 , Processed in 1.133513 second(s), Total 85, Slave 71 queries .
