MAX485ESA能适合容错应用,空间受限的应用,多种收发器应用,故障安全应用和低电压应用。该MAX481,MAX483, MAX485,MAX487(R)的CMAX491,以及MAX1487是用于RS - 485和RS - 422通信的低功耗收发器。每个部分包含一个驱动器和一个接收器。该MAX483,MAX487,MAX488,MAX489功能和降低摆率驱动器,能够减小EMI和由于不恰当的电缆端接所引起的反射,从而使无差错数据传输高达250kbps的。该MAX481,MAX485,MAX490,MAX491驱动摆率和MAX1487不限,让他们来传输高达2.5Mbps。这些收发器分清120PAA和500PAA电源电流时完全卸载或禁用驱动程序加载。MAX485ESA在轨道低功耗RS - 485接口收发器,低功耗的RS - 422收发器,电平转换器和局域网等领域得到广泛的应用。 [此贴子已经被summao于2010-4-22 11:51:38编辑过]
1 个讨论
1259 浏览 0 评论
2527 浏览 0 评论
3621 浏览 0 评论
10799 浏览 0 评论
8960 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-23 13:47 , Processed in 0.939149 second(s), Total 51, Slave 40 queries .
