泰克IPTV视频质量测量套件简化IP视频开发 泰克公司日前宣布,为诊断和分析通过互联网协议(IP)传送的流式视频推出Spectra2|VQM(视频质量测量)监测解决方案。Spectra2|VQM可以帮助用户识别数字影像质量差的原因,如IP传输网络中发生丢包、延迟或数据损毁。Spectra2|VQM是第一个支持多种服务质量(QoS)分数和视频行业标准、并采用非专有前向纠错(FEC)分析威廉希尔官方网站 的便携式监测解决方案,运营商和有线网络可以在新兴的IP视频传送机会中使用这一方案。 Spectra2|VQM是一种基于Windows的软件包,也是泰克互联网协议诊断(IPD)产品系列的一部分。IPD系列为网络设备制造商和服务供应商提供了简便易用的测试测量工具,可以分析融合多业务网络核心中IP媒体传送和协议,及测量其QoS。 Spectra2|VQM监测通过RTP和MPEG2-TS(传输流)协议传输的视频流。Spectra2|VQM支持测量多条并发的标清(SD)视频流及高清(HD)视频流。用户可以生成实时视频流质量指标,如在线状态、精度和主观评估结果(MOS),用户可以使用这些指标,在IP级、传输级和内容级诊断一系列与视频有关的问题。通过提供基于传输和实际未压缩视频内容的MOS QoS测量数据,用户可以把传输级和内容级的QoS关联起来。 Spectra2|VQM同时支持CoP-R3和RFC 2733,这是两种主要的非专有视频行业FEC分析标准。Spectra2|VQM可以执行和分析FEC算法,这种威廉希尔官方网站 在没有提供保障分组传送能力的网络上改善了分组传输的可靠性。这种威廉希尔官方网站 允许用户查看纠错机制的效果,保证成功的用户体验。该软件可以检测编码器过度压缩及配置不正确的FEC,相对于质量对带宽进行微调。用户可以实时或以历史方式检测各条视频流中用户感受到的视频图像质量,从而可以开发系统和服务,满足观众希望获得传统电视广播公司提供的观看质量的需求。 Spectra2|VQM视频监测解决方案的核心是能够检测特定问题。把MOS与其它因素(包括丢包、延迟和抖动及MPEG2-TS优先权统计数据)关联起来,为威廉希尔官方网站 人员确定问题提供了必要的工具。集成式报告分析工具可以以互动方式查看所有Spectra2|VQM视频指标。视频数据捕获和解码还简化了调试活动。Spectra2|VQM允许威廉希尔官方网站 人员查看正在传送的实际视频,提供了可视的质量指标。Spectra2|VQM还可以以图形方式实时跟踪各项指标。用户可以把统计数据导出到一个文件中,或使用集成式在线分析工具,浏览历史数据。 |
10906 浏览 1 评论
3766 浏览 2 评论
3880 浏览 1 评论
3679 浏览 1 评论
7520 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-31 22:07 , Processed in 0.432932 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
