该 FT232R 是最新的设备被添加到FTDI的芯片的USB接口UART的集成电路器件。该FT232R是对串行UART可选时钟发生器输出接口USB和新FTDIChip,安全ID解密功能。不仅如此,FT232RL还有其他多种功能:1.单芯片USB至异步串行数据传输接口。 2. 整个USB协议处理芯片 - 没有USB的固件编程的具体要求。 3. UART的7或8个数据位,1或2个停止位,奇/偶/商标/空间/无校验接口的支持。 4. 充分协助硬件或X -开/的X关闭软件握手。 5.数据传输速率从300至3 Megabaud波特(的RS422 / 485和TTL电平)和300波特率为1 Megabaud串口(RS232)。 6. 内置支持事件的字符和线路中断条件。7. 新的可配置CBUS的I / O引脚。 8. 自动转交485应用缓冲控制。 9. 发送和接收的LED驱动器的信号。 10.新48MHz的,24MHz的,12MHz的,和6MHz的时钟输出信号的选项驱动外部MCU或FPGA。 11. FIFO的接收和传输的高数据吞吐量的缓冲区。 12. 256字节的接收缓冲区和发送缓冲区128字节的缓冲区利用平滑威廉希尔官方网站
,可实现高速数据传输速率。 13. 可调的接收缓冲区超时。 14 同步和异步模式,研发砰位接口选项#和WR#频闪灯。 15 新CBUS位砰模式选项等。
8589 浏览 0 评论
6512 浏览 0 评论
7281 浏览 0 评论
4792 浏览 2 评论
7441 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-4 06:35 , Processed in 0.348555 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
