网卡芯片详解 1.RTL8139D 采用8139D芯片的网卡是目前低端网卡市场中的绝对主流,其一般均遵循PCI2.2总线规范,兼容性较佳,在32位总线模式下占用CPU较少,甚至可以不通过CPU,直接访问内存,从而大大减轻主机工作负荷。相比8139C,8139D主要增加了电源管理功能。此外,它们也都具有较好的长距离线缆以及“非标准五类线”的驱动能力。
而Realtek的RTL8110S-32芯片,该芯片集成了Gigabit媒体访问控制器(MediaAccessController)与物理层收发器(Physical LayerTransceiver)。RTL8110S符合IEEE802.3、802.3u、802.3ab与802.3z规格,支持每秒10/100/1000兆位(Mbps)的数据传输,同时也提供这三种速率传输的自动协商功能。借着支持微软的NDIS5协议查核与大封包自动分段的TaskOffload功能、IEEE802.1p的分级传输功能以及IEEE802.1Q的虚拟局域网络(VLAN)应用,能有效降低CPU的使用率并大幅提升系统效能。
3COM的Marvell940-MV00网络控制芯片是一款千兆网卡芯片,3COM3C940千兆级PCI网络控制器支持10/100/1000BASE-T网络。其比较具有特点的功能是,3C940有着先进的智能型网络测试软件:VCT(VirtualCableTester),其以图形介面的形式可以清楚的显示出双绞线的连接状态,如果存在线路故障,还可告知故障的具体位址,VCT可显示100米內的双绞线网络中断位置,这样可以快速的判断出是物理问题还是软件问题。?。未经许可,不得转载。
威盛VT612X系列是***省主要芯片制造商威盛03年下半年推出的千兆网络控制芯片。这一千兆网络控制芯片被命名为“Velocity”,是专为高速网络而设计的,可以满足数据高速传递的需求。Velocity具备10/100/1000Mbps三种速度规格,能够低功耗高性能的运作,而且高度整合,不仅可用在独立网卡上,而且是整合主板的理想选择。Velocity还整合了Cicada的SimpliPHY传输威廉希尔官方网站
,在实际应用中能够有很好的性能表现,另外,Velocity还具备自动适应的中断请求方案,能够减低发送给CPU的中断请求,从而大大降低对CPU资源的占用。VIA这次发布的Velocity系列共有VT6120,VT6121,以及VT6122三款芯片,均支持10/100/1000Mb/s三种速率速率,并且均支持全双工的传输模式。这三款网卡芯片在规格上完全符合10BASE-T、100BASE-TX以及1000BASE-T的标准。其中VT6120和VT6122拥有32bitPCI架构,面向一般PC市场,而VT6121采用64bitPCI接口,面向的是服务器等专业市场。三种芯片均适应网络接口卡(NIC)和主板板载集成(LOM)两种形式。
Broadcom公司是中高端网卡威廉希尔官方网站
研发上的老大,其网卡威廉希尔官方网站
独步网卡领域。Broadcom44XX系列芯片是Broadcom的10/100M芯片,例如BroadcomBCM4401控制器支持自动协商功能,传输速度10/100M及工作模式全/半双工;在全双工模式下基于帧的流控制符合IEEE802.3x标准;遵循PCI2.1/2.2;符合高级电源管理下的PCI电源管理接口标准v1.1;支持ACPI电源管理;在PCI2.2下支持网络唤醒功能;支持传送及接收FIFO功能(2KB传送及4KB接收);集成MIB计数器,支持RMON、Ethernet-likeMIB及IEEE802.3EthernetMIB;支持Broadcom高级控制组件,通过Broadcom高级控制组件可实现如下两项重要功能:VitalSign(允许用户查看适配器的相关信息、网络状态及网络连接状态,所有有效适配器都将被显示。);Statistics(允许用户查看数据流量统计,如所有被检测到的适配器的传送及接收数据帧,对网卡的统计值和复盖范围比其它适配器更具全面性)。
2003年Broadcom推出了新款的802.11g单网卡芯片——AirForceOne系列的BCM4317,该芯片的基板比通常产品减小87%,功耗则降低了97%。这款单芯片器件适用于PDA、蜂窝电话、数码相机、MP3播放器等便携电子设备,将2.4GHz射频功率放大器、IEEE802.11b基带处理器、媒体访问控制器、Tx/Rx和分集开关,以及其它射频元件集成到单个硅芯片上。该产品还提供了全面的电源管理方案,可延长小型移动设备的电池寿命。这种电源管理方法所消耗的功率比现有的解决方案平均低70%到97%。BCM4317是Broadcom公司AirForceOne芯片系列的首款产品。该公司的AirForceBCM94317SD和BCM94317CF模块参考设计可帮助客户方便地为小型移动设备添加802.11b连接功能。目前Boradcom公司已开始向其合作伙伴交付BCM4317和AirForceOne参考设计产品。通过这块芯片,PDA、掌上游戏机、手机等产品可以更容易的支持802.11bWLAN。到2004年,BCM4317将进入量产阶段,售价会在每片12-13美元。
2003年底Broadcom推出了新一代NetXtreme千兆以太(GbE)网卡控制芯片,支持新一代PCIExpress总线成为其最大卖点。首批三种GbE芯片BCM5721、BCM5751和BCM5751M分别面向服务器、台式机和移动系统。其中,BroadcomNetXtremeBCM5721 GbE支持PCI Express1x、IPMI1.5及Broadcom高级服务器程序(BASP)。而面向台式机和工作站的BCM5751支持ASF2.0。另一款BCM5751M针对移动应用进行了功耗优化,支持可信赖计算组1.1b标准(TrustedComputingGroup1.1b),对攻击提供企业级的认证和防护。三种GbE芯片均基于10/100/1000BASE-T千兆以太网MAC规范,内置缓冲区和PHY。另外,三者都是采用0.13μmCMOS制造工艺,均采用196针15x15mm封装。目前,三种芯片的工程样品已经出货并交付相关厂商。
Intel是少数可在高端领域跟Broadcom抗衡的公司。Intel有名的PRO系列网卡有几十个型号,我们这里就不一一介绍了,下面四款是PRO系列网卡里面影响比较大的,我们向大家做一下简要的介绍。
3COM的Marvell940-MV00网络控制芯片是一款千兆网卡芯片,3COM3C940千兆级PCI网络控制器支持10/100/1000BASE-T网络。其比较具有特点的功能是,3C940有着先进的智能型网络测试软件:VCT(VirtualCableTester),其以图形介面的形式可以清楚的显示出双绞线的连接状态,如果存在线路故障,还可告知故障的具体位址,VCT可显示100米內的双绞线网络中断位置,这样可以快速的判断出是物理问题还是软件问题。 |
15 个讨论
很好的资料,收藏了。谢谢!
看看怎么样
html 格式写文章, 我看到的却是一堆乱码 !!!!
GMT+8, 2024-12-24 03:52 , Processed in 0.928613 second(s), Total 78, Slave 68 queries .
