扫一扫,分享给好友
图1是由MEC002A构成的三公里单声道调频发射电路,可以看出,其射频电路实际上只有两级,一级是由MEC002A及周边相关频率控制器件构成的射频振荡输出电路,另一级是由C1971及相关元件组成的丙类射频功率放大器,其它的元件主要是供电和滤波及麦克风放大之用。虽然MEC002A内含麦克风放大电路,但对一些单位而言,需要另外外插麦克风而不使用模块内的高灵敏度麦克风放大电路,为了得到稳定的工作频率,本电路设置了多级电源稳压和滤波电路,其中U1(7812)为MEC002A模块提供稳定的12V电压,C12-C15为电源滤波电容,使工作电压更稳定,以保证MEC002A模块不会因工作电压的改变而产生频率漂移。R3,R7及L3为级间退耦器件,可以有效地克服各级之间因使用同一电源而带来的相互干扰。Q1及其周边器件构成麦克风放大电路,音频输出经C5耦合至W1以控制麦克风的音量大小,受控的麦克风音量经C8耦合至MEC002A的调制端(第7脚),对MEC002A内部高频振荡电路进行调频。MEC002A的第6脚为其内部麦克风音频放大输出脚,经W2控制其声音感应灵敏度后由C9耦合至7脚也对MEC002A内部高频振荡电路进行调频,如欲使MEC002A的内部麦克风不工作,只需将其4脚悬空即可,当需要启动内部麦克风电路时,将4脚接地即可实现。CV1为MEC002A的射频输出频率控制电容,通过改变该电容容量,可使MEC002A的输出频在68-118MHz范围内变动。基本覆盖了整个校园广播和调频广播频段。但是输出频率的一旦变动,后面一级的射频功率放大器也要跟着调节,才能使射频输出功率最大,发射距离最远。因而建议购买时最好指定所需的工作频率,以便厂家将后级功放电路在所订频点的增益调到最大。MEC002A的第3脚为其射频输出脚,经调制后的调频波由该脚输出经C16,CV2,L1组成的选频网络后送至由Q2(C1971)构成的丙类放大器的基极,MEC002A的1脚为电源供应端,5脚为电源地。Q2工作在丙类状态,偏置电阻为其基极提供负偏压,可使该电路的输出效率比甲类更高些,其前提条件是前级必需要有足够的激励功率,对12V工作电压下的MEC002A来说,其输出功率已近200mW,完全可以推动该丙类放大电路。U1为C1971提供稳定的15V工作电压,L5,L6,CV3,CV4构成选频网络,通过调节CV3,CV4可使Q2的输出功率有效地传送给发射天线,整机在18V工作电压下工作电流约为800mA,射频输出功率约3W。本电路还提供了市电供电功能,D1-D4组成全桥整流电路,C30-C33为滤波电容,可减少市电带来的交流纹波。输入交流电压控制在18V左右。整机工作直流电压为18V,当使用13.5-18V电压时U2可免去不用,直接用跳线短接其1,3脚焊盘。
星下男孩
sdcqw
用心、经营
226573
zenghaipingg
asd125678
发布
spectre和hpeesofsim仿真直流电压结果不同
1983 浏览 1 评论
串流工具sunshine忘记密码怎样更改密码
4245 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
2986 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
3233 浏览 3 评论
华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
3711 浏览 0 评论
查看 »
GMT+8, 2025-2-23 23:34 , Processed in 0.718501 second(s), Total 55, Slave 46 queries .
