Windows操作系统31招快速修复技巧(二)
从实现瞬间启动、关机到自动数据保护等等,本文将为读者朋友呈上多达31种针对Vista及XP系统而发掘出的“独门绝技”,由此,你眼中的Windows将会变的更加智能、更为可靠并更具效率。上期我们讲了上半部分《Windows操作系统31招快速修复技巧(上)》 磁盘检测自动化 诟病:有很多程序可以通过检测电脑磁盘缺陷并及时修复所暴露问题的方式来达到保护数据的目的,但不幸的是,我却很少花时间来用这类工具。 图5 通过Windows XP及Vista中的任务管理器可以很容易的让用户对磁盘自动扫描检测进行预先规划。 快速修复技巧:提前制定任务,见缝插针的利用电脑空闲的几分钟时间来自动进行磁盘检测操作。首先,对磁盘实施手动检测,用户可以按下Windows+R组合键或点击Start(开始),Run(运行)开启命令行窗口,在当中键入“cmd.exe /c echo y|chkdsk c: /f /x”,按确定。注意,这当中的’cmd.exe’是一条指令处理,可以在Windows中开启一个命令提示符窗口,‘/c’开关则告诉该命令提示符执行后续命令,包括所有重要的chkdsk命令,这些命令会检测驱动器是否有错。(假如你希望命令行窗口继续开启以便让你看到可能出现的所有屏幕信息,则可将‘/c’改成‘/k’)在这个例子中,我们将要使用修复功能(/f)对C盘进行检测,并告知其当扫描进程发生时若有必要可以锁定该盘(/x)。当然,在实际应用中,各个用户的盘符与开关也许会有不同,在这样的情况下,可以在命令行中键入chkdsk /?来查看所有可选功能项,要是你对Windows驱动器进行检测,该命令将无法在Windows正在运行的情况下执行,不过它会在下次重启系统后按照原先计划执行。‘echo y|’部分的意思是:它会传送一个肯定的回答以批准该选项。 在Windows XP中为了使磁盘检测自动化,可以从“开始”,“程序”,“附件”,“系统工具”抵达“任务计划”,双击“添加预定任务”以打开“预定任务指引”,点击“下一步”即可,在程序列表中,选择“命令行”并点击“下一步”,假如你在列表中没有看到有关命令行的条目,可以点击“浏览”,在系统目录中的system32文件夹中搜索并寻找‘cmd.exe’文件,找到后点击打开,选择一个时间区间(以月为跨度是个不错的选择)并点击“下一步”,指定好时辰、日子以及月份,再点击“下一步”。键入你登陆时使用的用户名与密码,并再次点击“下一步”,在点击完成前要检查“开启高级属性”。在选定的任务面板中的“运行”栏内输入以下内容“c:windowssystem32cmd.exe /c echo y|chkdsk c:/f /x”(当然,每个用户的路径与选项可能会有所不同)。确定后再次输入账号名与密码,最后,点击确定(在此过程中,用户也许会需要对登陆账号和密码进行再次确认)。 为了在Vista系统中自动检测硬盘,可以从“开始”,“程序”,“附件”,“系统工具”抵达“任务计划”,在用户帐户控制提示界面中点击“继续”,在右边的Actions(行动)面板中点击“创建任务”,在专门的输入框内键入任务名称及任务内容介绍(假如你认为有这个必要),选定“最优先运行”,其它设置是否要选定全看你的需要。选择“触发器”面板并点击“新键”按钮,设置每次检测驱动器之间的时间间隔,比方说,在月份下拉菜单中选择“月份”,“选择所有月份”,点击“On(打开)”,在右边按钮第一个下拉位置处选择“First(最初)”,指定时间并根据自己喜好进行设置,再点击“完成”。在“Actions”面板中点击“新建”按钮,针对“程序/脚本”项,用户可键入“cmd.exe”,对于“添加参数(可选)”项,则可键入“/C echo y|chkdsk c:/f/x”,之后确定即可。作为扫尾工作,点击Conditions and Setting(状况及设置)面板看是否还有另外一些对话栏里的内容符合你的特别需要,在你完成这些步骤后,点击“OK(完成)”,假如你以后需要对这些设置进行重新编辑,可在Task Scheduler(计划任务)面板左侧选择“Task Scheduler Library(计划任务库)”,面板上部中央处会显示所有任务,用户此时即可以在面板下部中央处编辑其设置,也可以双击任务名称以便重新开启对话栏。 从右键菜单中管理文件 诟病:我用鼠标右键按钮有删除、剪切以及复制命令,但要复制或移动一个文件,我依旧不得不打开一个新的浏览器窗口(或是更改当前浏览器窗口的路径指向)以使用粘贴指令完成这个步骤。(当然我也能从右面板中拖曳至左边的树状文件夹面板当中。) 图6 只需要在注册表中导入一小段文件便能在右键菜单中添加进新的复制和移动指令 快速修复技巧:你可以调用一个提示符,从而在目标文件夹的右键菜单中添加入“复制到文件夹”与“移至文件夹”命令。 首先,在系统还原中设置一个新的还原点以创建一个注册表备份,当备份到位后,开启记事本程序,点击“Format(格式)”菜单,确认脚本特性“Word Wrap”未被选中,于是键入以下三行内容: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOTAllFilesystemObjectsshellexContextMenuHandlers{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}] [HKEY_CLASSES_ROOTAllFilesystemObjectsshellexContextMenuHandlers{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}] 切记, 该文件应该只有这三行内容。 将该文件保存至一个方便的位置,比如桌面,并用类似CopyToMoveTo.reg(要确定当中含有.reg扩展名)这样容易辨认的字眼为其命名,然后退出记事本程序,现在右键点击该文件并选择“Merge(合并)”(可见图6),然后确认收到的所有提示。 接下去你需要右键点击一个文件,会看到两个新命令:“复制到文件夹”与“移至文件夹”,选择其中一个命令以打开一个对话框,在当中选择你的文件应该的去向。 现在你可以删除之前创建的.reg文件,或是将其保存下来权当自己学习注册表键值使用的指南。 分析系统安全 问题:我无法肯定自己的系统安全性究竟如何,但过去我就希望有朝一日可以雇几个高级顾问就此问题对系统进行测试。 图7 使用微软免费工具Baseline Security Analyzer(微软基准安全分析工具)来找出安全疏于管理之处 快速修复技巧:下载免费的Baseline Security Analyzer(MBSA,微软基准安全分析工具),并让其对电脑执行一次彻底的安全检查,该工具所返回的报告包括的链接既有对扫描所进行的描述,也有结果的详细报告,还有被发现的任何问题的正确解决办法,MBSA兼容自Windows 2000 SP3以来所有版本的视窗系统,但针对Vista系统,还需要MBSA 2.1 beta才能提供支持,此外,它还能分析Office,Exchange及其它微软产品的安全情况,若要下载当前其2.0.1版本或是已发布的beta2.1版本,用户可以在此点击下载,在安装完该程序后,开启运行并根据提示便能对自己的系统或是多台计算机的安全状况进行有效分析。 维护安全:通过“助手”进行备份 问题:尽管我知道备份可以拯救我的隐私,但是我却时不时的疏忽这点。 图8 在备份状态与配置向导模式下,只要跟随提示就可实现Vista系统下的“傻瓜”式备份 快速修复技巧:许多版本的Windows XP与Vista中都内置有备份工具,以此让用户规划并执行自动备份工作,但不幸的是,在默认情况下,只有XP Pro与Vista商用版、企业版以及最终版包括有这些工具,但是,在XP家庭版的CD安装盘中也能发现这样一个备份程序:用户在其valueaddmsfttbackup文件夹内,右键点击Ntbackup文件,选择“安装”即可,假如你使用的是Vista家庭增强版操作系统,就不得不需要到别处去寻找一个备份程序。 在XP系统中,点击“开始”,“程序”,“附件”,“系统工具”,“备份”,假如它已经被配置成“高级”模式,选择“工具”,“切换至向导模式”,跟随向导指引,指定备份的内容与地点,在“完成备份或恢复向导”屏幕中,点击“高级”,指定备份类型(比如递增,该类型适用于进行定期自动备份操作)并点击“下一步”,其后又对另外的项目进行设置,其间差不多就点击“下一步”即可,在“何时备份”核对过后,键入备份名并点击“设置计划表”,使用Schedule and Settings(计划表与设置)的Schedule Job(计划任务)对话框下列举的设定定制何时及如何经常性的进行备份,然后点击完成,再次键入自己的登陆名与密码,然后再次点击完成。接下去要点“下一步”,继续键入密码,确定并搞定!假如你需要修改备份计划,重新开启Scheduled Tasks(计划任务),并双击该备份任务的图标即可。 在Vista系统中,可以选择“开始”,“程序”,“附件”,“系统工具”,“备份情况及配置”。点击设置自动文件备份并在User Account Control(用户帐户控制)提示中进行确认,依照提示设置备份对象、位置以及时间(见图8所示)。之后要进行修改,可以返回该工具并点击Change backup settings(修改备份设定)或是Turn off(关闭),后者就是干脆将备份助手直接加以限制或取消。 同时为应用程序及操作系统升级 诟病:我总是能得到最新的Windows安全补丁,但往往会忽视了其它程序的更新工作,而若是它们没有得到及时更新也很有可能会构成新的安全风险。 图9 使用Secunia Software Inspector(Secunia软件检查)来检视程序的安全性 快速修复技巧:为了测试应用程序的安全性,可使用免费的在线工具Secunia Software Inspector(Secunia软件检查),你无需安装任何东西,只要轻轻点击Start(开始)并按照随后出现的指示操作即可,这项扫描需要Sun Java JRE 1.5.0_12或更高版本的支持,并兼容Windows 2000 SP4及以后版本的视窗操作系统。 随后进行的分析会确定应用程序是否升级至新的版本,单击加号边上的入口则可以获得相关详情,该工具还会提供该软件最新版本的链接。 为了确保向后的兼容性,许多程序在升级时都会将磁盘上的旧版本删除,所以在你准备删除或卸载旧版本的程序时需做好相应的备份工作。 告别缓滞的网上冲浪 诟病:我的Web浏览器不仅速度慢而且有时候甚至会完全停滞不动。 图10 在IE 7浏览器中,可以通过“Enable or Disable Add-ons(启用或禁用插件)”命令追踪讨厌插件的蛛丝马迹 快速修复技巧1:假如网上冲浪过程中缺少回应或是步履艰难,那么说明你的电脑很可能已经被病毒感染,针对这些问题可以使用杀毒软件或是修复工具进行检查,要不也可以试试微软推出的免费工具—Mailcious Software Removal Tool(恶意软件清除工具),它只需要下载一个插件并遵循提示操作即可。 快速修复技巧2:安装一个新版本的浏览器,或是为当前版本浏览器加装补丁,而要获得最新的IE7版本浏览器,可以选择“工具”,“Windows更新”。若使用的是Mozilla Firefox浏览器,可以点击“帮助”,“检查更新”。 快速修复技巧3:你也许会认为浏览器的插件或附件存在问题,为了对此进行测试,可以先关闭所有插件或附件,假如问题由此消失,则先恢复一个插件或附件功能再进行测试,依次类推,直到找到真正的“原凶”。 要使Firefox中的插件失效,需要选择“工具”,“插件”,并在单击“禁用”各个项目,然后关闭窗口并重启Firefox,假如问题没有得到解决,那么重新开启“插件”窗口,点击“恢复”相关项功能,然后关闭再重启浏览器,可视具体重复此操作。 在IE 7浏览器内,选择“开始”,“程序”,“附件”,“系统工具”,“IE(无插件)”,假如由此解决了问题,可以先重启常用的IE浏览器并选择“工具”,“管理插件”,“恢复或禁用插件”,选择当中的一个插件并点击禁用,依次逐个对其它插件重复此操作,点击“完成”,重启IE,假如一切都无恙,就返回对话框,选择其它禁用的插件,并点击“恢复”,再完成后重启浏览器,重复操作直到发现问题插件为止。 |
GMT+8, 2025-1-15 11:46 , Processed in 0.290913 second(s), Total 34, Slave 25 queries .
