预加重是什么意思
理论证明鉴频器的输出噪声功率谱按频率的平方规律增加。但是,许多实际的消息信号,例如语言、音乐等,它们的功率谱随频率的增加而减小,其大部分能量集中在低频范围内。这就造成消息信号高频端的信噪比可能降到不能容许的程度。但是由于消息信号中较高频率分量的能量小,很少有足以产生最大频偏的幅度,因此产生最大频偏的信号幅度多数是由信号的低频分量引起。平均来说,幅度较小的高频分量产生的频偏小得多。所以调频信号并没有充分占用给予它的带宽。
去预加重曲线
图5.13、图5.14所示为简单的预加重和去加重电路的频率幅度响应曲线。该电路的实现可以用简单的RC高通和低通滤波器回路来实现。在SystemView中可直接使用射频/模拟图符库中的RC滤波器电路来仿真。通常的预加重和去加重频率响应曲线斜率取6dB/倍频程。有关RC的参数和计算,请参考相关教科书,也可在SystemView的设计窗口中通过改变参数,观察波特图来确定。 调频收发威廉希尔官方网站 中,通常采用预加重和去加重威廉希尔官方网站 来解决这一问题。 预加重(Pre-emphasis):发送端对输入信号高频分量的提升。 去加重(De-emphasis) :解调后对高频分量的压低。 |
GMT+8, 2025-4-13 18:27 , Processed in 0.512380 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
